Thank you for your quick answer. I tried four different chargers and four different cables, all of which don’t use all USB-C pins. I found a fifth charger that supports multiple voltage and current outputs, and when I combined it with a USB-A 3.0 to USB-C cable that has all pins built into the USB-C connector, it worked.
I don’t know why this is happening, and it really shouldn’t be an issue. The other cables have all the necessary pins (ground, power delivery, RX, TX, and configuration) to deliver power to USB-C devices. If this is a common issue with all FP5s, I believe it indicates a serious hardware or software problem that fails to adhere to USB standards.
I’m considering returning the device to the reseller and getting a different FP5. However, if this issue is widespread with the FP5, I might opt for a different brand entirely. Can someone else test this as well?
Here’s a helpful link that explains how USB-C pins are utilized:
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/introduction-to-usb-type-c-which-pins-power-delivery-data-transfer/
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe vier verschiedene Ladegeräte und vier verschiedene Kabel ausprobiert, die jedoch nicht alle USB-C-Pins nutzen. Mit einem fünften Ladegerät, das mehrere Spannungs- und Stromstärken unterstützt, und einem USB-A 3.0 zu USB-C-Kabel, bei dem alle Pins im USB-C-Stecker vorhanden sind, hat es funktioniert.
Ich verstehe nicht, warum das so ist, und es sollte eigentlich kein Problem sein. Die anderen Kabel haben alle notwendigen Pins (Ground, Power Delivery, RX, TX und Configuration), die ausreichen sollten, um USB-C-Geräte mit Strom zu versorgen. Falls das ein häufiges Problem bei allen FP5-Geräten ist, deutet das meiner Meinung nach auf ein ernsthaftes Hardware- oder Softwareproblem hin, das die USB-Standards nicht einhält.
Ich überlege, das Gerät an den Händler zurückzuschicken und ein anderes FP5 zu testen. Sollte dieses Problem jedoch FP5-weit auftreten, werde ich wahrscheinlich eine andere Marke wählen. Kann das bitte jemand testen?
Hier ist ein hilfreicher Link, der erklärt, wie die Pins bei USB-C genutzt werden:
