🇾đŸ‡Ș Samtalsproblem lurar mm
Jag har nÄgra problem vid samtal:
  1. nÀr jag anvÀnder headset kan det plötsligt bli sÄ att den jag talar med inte hör mig, men jag hör fortfarande den personen finfint.
  2. Ibland verkar jag höras dÄligt, men ÀndÄ höras (nÀr jag talar i headset/lurar). Om jag dÄ drar ur lursladden för att prata direkt i mobilen, hör personen inget alls. Inte heller om jag sÀtter i sladden igen. Blir alltsÄ tvungen att avbryta samtalet och ringa upp igen.
  3. Vid vÀntan i t ex telefonkö sÀtter jag ibland pÄ högtalaren pÄ mobilen, för att kunna greja med annat medan jag vÀntar. NÀr jag sedan har kommit fram och ska börja prata hörs jag inte ifall jag gÄr ur högtalarlÀget och vill prata som vanligt.
    NÄgon som har samma problem? Har redan bytt telefon en gÄng och vet inte om det Àr nÄgon idé att byta igen, ifall det hÀr Àr problem som förekommer generellt pÄ Fairphone 2.
Innan jag uppgradera till 1.8.2 hade jag ibland problem med att micken slutade fungera under samtal. Workaround blev att slÄ av och pÄ micken och dÄ kunde jag fortsÀtta prata. Inte haft det problemet sen jag uppdaterade.
Jag hoppar det Àr ok, att jag svarar pÄ engelska (jag kan bare lite svenska):
I can confirm your first problem, although I don’t make many calls. But in my case I found out that when I move the plug of my headphone from side to side in the jack, I experience similar problems: sometimes I can’t hear anything on the right phone, sometimes on the left and sometimes the mic won’t work. Maybe your problem is the same? Have you tried using other headphones?
Partly I can also confirm no.2 as far as some (not all) people tell me that they can’t hear me properly. Using other (but the same, as in “identical in construction”!) headphones helped, but then again I can hear them so loud that it hurts in my brain, though the volume is on minimum).
Tack för svar! Hur menar du att du slog av och pÄ micken? PÄ mobilen?
That’s ok!
Yes, I have tried other headphones, but of a similar kind. Now I’m waiting for headphones from the wikilist with models that users say work well with Fairphone 2. I hope this will solve the problem. :slight_smile:
Fortunately I don’t have the problem with hearing the persons I talk to too lound - must be annoying!
If I am correct the problem with headphones to loud is solved by the update.
@Bergziege; did you already applied the update?
I can’t because I am using the FP OSOS (self-compiled). I have to wait until FP release their new OSOS build.
Mute - unmute
And now I must write something mors since the post must be twenty charact
Ok, I’ll try that next time :slight_smile:
