🇩🇪 Power/Volume Button Modul als Ersatzteil?
Hallo, wo kann ich einen das Power/Volume Button Modul bekommen? Leider ist meines offensichtlich defekt und funktioniert nicht mehr. Der Silikonüberzug auf dem Taster fehlt, so das der Taster konstant gedrückt ist und sich damit das Fairphone in einem Restart-Loop befindet. Ich würde gerne an meine Fotos kommen, die ich aufgrund des nichtstartens nicht kriege.
Alternativ: Kann ich den Taster brücken? Lötwerkzeug ist vorhanden.
module
Ich würde mich an die beiden Anbieter gebrauchter FP3-Teile in der Schweiz wenden, die hier gerade inserieren: Offer - Fairphone Community Forum
Du bräuchtest dann davon das Rear Module, in dem die Tasten enthalten sind. Das Rear Module ist sonst nur über eine Reparatur durch Fairphones Reparaturdienstleister in Frankreich erhältlich, mit einem Torx T5-Schraubenzieher ist es aber ganz leicht vom Core Module zu trennen (nur zwei Torx-Schrauben sind zu lösen – aber vermutlich bist Du selbst schon so weit).
