🇾đŸ‡Ș 🇬🇧 Lineage OS och Mobilt BankID (in Sweden)?
Hej
Skriver först pÄ svenska dÄ det Àr dÀr/hÀr som Mobilt BankID anvÀnds. Jag undrar om det finns svenska anvÀndare av LineageOS och om Mobilt BankID funkar med LineageOS?
Funderar att gĂ„ över till LOS för att spara pĂ„ batteriet en del och annat
 Men behöver bankid appen. Är det nĂ„got annat som talar för/emot att gĂ„ över till LOS?
Hi
I wonder if there are any that uses LineageOS and the swedish app Mobilt BankID? (If it works at all?) Is there any other advantages or disadvantages of using LOS in Sweden?
Regards
Per
Hej Per,
Visserligen har inte min son en Fairphone utan en Wileyfox som jag installerade Lineage OS pÄ för ett tag sedan. Allting funkar vÀldigt bra men jag har inte lyckats att fÄ BankID att funka pÄ den Ànnu; appen kraschar.
Om det gÀller Lineage OS överhuvudtaget vet jag inte. Kommer inom kort att ominstallera LOS (eller en variant av det) pÄ hans telefon för att se om det hjÀlper. Om du provar pÄ ditt hÄll sÄ hör gÀrna av dig och berÀtta hur det gÄtt! LOS Àr pÄ mÄnga sÀtt ett trevligt ROM men det Àr irriterande nÀr enkla men nödvÀndiga appar o dyl inte funkar!
Hej!
Jag har kört Lineage OS sedan 14.1 för Fairphone och BankID har alltid fungerat. Dock kör jag o-rootat och med GApps MicroG, tror Root kan pÄverka resultatet med bankappar (folk frÄn andra lÀnder tycks ha haft de problemen.).
Dock har jag inte testkört Lineage os 16.0 Ă€n, men verkar som om den officiella versionen slĂ€pps i veckan sĂ„ kanske blir snart
TL;DR (TS;DU - too strange, didnt understand)
Swedish 'Mobilt BankID" works well with unrooted LinageOS 14.1 and 15.1 W/ MicroG.
@mansp and @shugal Thanks for reply (Tackar för svar, vet inte om man skall fortsÀtta pÄ svenska eller?!) It sound really good, any other problem that you encountered with LOS?
Ok, maybe I just have to dive in, head first! :wink:
@mansp, du fÄr gÀrna skriva hÀr om du stöter pÄ nÄt problem med uppdateringen!
Thanks!
@perolalars, ser ingenting om att vi mÄste skriva pÄ engelska (en del skriver ju pÄ tyska hÀr) sÄ jag fortsÀtter att skriva pÄ svenska.
NÀ, har inte stött pÄ nÄgra större problem med LOS och har precis som @mansp kört o-rootat och med nÄgon mindre variant av GApps. Ibland kan det vara lite instabilt och segt men oftast löses det av en omstart. Det hÀr med att BankID strular Àr nÄgot nytt för mig.
Ska testa att flasha LOS 16.0 pÄ min Fairphone i helgen, ser att det har kommit ut nu.
https://download.lineageos.org/FP2
Tjena, gjort en swish-betalning mha bankID pÄ lineageos 16.0, gick prima.
Allt annat tycks fungera, dock installerade jag igĂ„r lunch sĂ„ har inte testat sĂ„ mycket Ă€n. Övriga problem kanske vi tar i de allmĂ€nna trĂ„darna.
@mansp LÄter kalas! Dags Ä testa LOS nu dÄ!! Stort tack!
Godt Ă„ observera at “Allt tycks fungera”. Det frister Ă„ bytte fra Fairphone OpenOS til LinageOS. Hvilken “kokebok” eller “migration instruction” vill du rekomandera? Hur mycke kan eg reservera meg mot Google - vill gjerne ha alle data, som till eksempel kontakter, kalender lokalt, gjerne med mulighet for lokal synkronisering, for eksempel mot Windows PC-applikasjon over LAN, BlueTooth eller kabel
Hej, jag har bara anvÀndt mig av de lÀnkar som finns hÀr:LineageOS wiki Fairphone2
SjÀlv kör jag GApps MicroG varianten(finns lÀnkat dÀr ovan) sÄ har inte testat andra versioner av backup Àn sÄ(bilder synkar jag med Dropbox dock). Men TWRP som anvÀnds vid installation har inkluderat en metod att göra en backup mot SD-kort eller liknande som du kan kopiera över till dator, finns sÀkert nÄgon metod att göra det automatiskt ocksÄ.
I was using LOS (16) with microg with Bank-id without any problem. Last week I had to restore the phone and then I required to create a new bankid. The problem come that bank id app is not reading QR codes at all. is that working for you?
BankId works with LineageOS using Microg GmsCore (without Gapps at all). To install BankId, one has to use an external QR code reader to scan the bank QR code (for example SecScanQR from F-droid). Credits: https://github.com/microg/android_packages_apps_GmsCore/issues/824
have you tried recently? I’m using SecScanQR, it reads the QR code and triggers then bankid app then i get error 134 and then goes back to the activation page pf the app.
I installed it in July, I’m still using BankId+LOS16 successfully.
I use Fairphone Open OS without Google. mobilt BankID always complains about missing google services, but otherwise works fine - apart from QR-code scanning. I didn’t get that to work, not even with an external QR code app. Haven’t tried Microg, though.
I just did a clean install of LOS+microg and couldnt make bankid to work. the qr code is not reading. even trhough another app like SecScan
@monperrus do you have LOS? with gapps ?or LOS+microg? did you instal bankid in this version or had it from before?
im willing now to do different tests as just factory reset the mobile.
You need to scan the QR code with a separate QR-code app, see
Ok. so i need to install the older version of the GMSCore. i have been months struggling with that and didnt know i had to do that. somhow i missed the link in your previous post.
P.S I even changed of bank lol
