Bonjour Ă tous,
j’essaie d’installer /e/ sur mon FP2, mais je bloque au moment d’installer TWRP. Sur l’invite de commande j’ai l’impression que j’arrive à flasher le fichier .img, mais quand je fais power+son haut ça me met le robot android allongé avec écrit “no command”. J’ai vu sur internet que je pouvais atteindre le recovery mode depuis cet écran en réappuyant très vite sur power+son haut, et effectivement quelques lignes se rajoutent, mais pas du tout la page graphique de TWRP. Mon FP2 est bien à jour. Est-ce que quelqu’un à eu un problème similaire ?
Bonjour,
Est-ce que tu arrives à accéder à TWRP depuis fastboot avec cette commande:
fastboot boot <recovery_filename>.img
Je trouve que les explications depuis le wiki de Lineage sont assez claires. Est-ce que tu as suivi la même procédure?
Salut,
éteins-le et réessaye. Ça a marché pour moi !
Bonne chance !
Avec le FPOS par défaut, j’ai déjà eu le problème que TWRP qui vient d’être flashé soit remplacé par le recovery de base lors du redémarrage.
La solution est de rebooter directement sur TWRP juste après avoir flashé l’image, en gardant enfoncé le “volume haut”…
Merci pour vos conseils, malheursement ça ne fonctionne pas. Chrisse quand j’essaye la commande, ça bloque sur “waiting for device” alors que le fairphone est pourtant reconnu. BrFabian, j’ai tenté plusieurs fois avec le même résultat malheureusement. oli.sax, ça ne fonctionne pas non plus, il continue de m’amener à “no command”. Je vais essayer un autre tuto, c’est trop bête, sur mon ancien FP2 j’avais pu changer d’OS sans soucis, mais comme j’ai du le faire changer par le SAV à cause d’un soucis de réseau, avec ce nouveau rien ne fonctionne comme avant :s
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que si le téléphone est reconnu en Fastboot et que la commande ne passe pas, cela signifie que TWRP n’est pas (ou pas correctement) installé.
Essaie de reprendre la procédure depuis le début en suivant cette marche à suivre:
https://wiki.lineageos.org/devices/FP2/install
Et comme le dit @oli.sax, il faut faire attention de rebooter directement sur TWRP, sinon un des fichiers est remplacé automatiquement par le système et empêche TWRP de fontionner (d’où le no command).
Effectivement, j’ai refais tout le tuto en rebootant bien sur twrp et maintenant ça fonctionne, merci beaucoup !!
J’ai eu le même problème. J’ai dû signer l’image pour que cela fonctionne via ce tuto https://blog.z3ntu.xyz/post/2017-06-16-signing-boot-images/
