Op mijn Fairfone 4 komen inkomende oproepen niet binnen, schakelt direct naar voicemail. Gebeld met Vodafone waar mijn abonnement loopt, daar staat alles goed. Wat kan ik nu nog doen? Ik krijg wel onmiddellijk een sms dat er een voicemail binnen gekomen is.
Ik zou het zo niet weten. Wellicht wat instellingen controleren.
Staat je telefoon op Niet storen?
Ga naar de app Telefoon
Rechtsboven op de drie puntjes
Instellingen
Geluiden en trillen
Staat Niet storen op uit?
Ga naar de app Instellingen
Ga naar Apps
Staat bij Standaard-apps de Telefoon vermeldt?
Staat bij Niet-gebruikte apps je app Telefoon? Dat zou niet moeten.
Ga naar Speciale app-toegang
Ga naar Weergeven vΓ³Γ³r andere apps
Hier zou je Telefoon op Toegestaan moeten staan.
Toegang tot Niet storen. Bij mij staat Telefoon op Niet toegestaan
Systeeminstellingen aanpassen. Bij mij staat Telefoon op Toegestaan
Premium sms-toegang Bij staat er niets
Scherm aanzetten Bij mij staat Telefoon op Toegestaan
Helemaal terug naar Alle apps
Naar Telefoon
Rechten - Staat bij Toegestaan o.a. Microfoon Γ©n Telefoon
- Niet-gebruikte app-instellingen Mag niet aanstaan
Standaard openen staat bij mij Sta toe dat app ondersteunende links opent
Telefoon-app staat op ja
Ik heb versie 120.0.585477676
Je zou je app Telefoon eens op GEDWONGEN STOPPEN kunnen zetten en daarna weer op OPENEN
Succes
Probeer eens WiFi bellen en/of 4G LTE bellen uit te zetten. Dit loste het op voor mijn FairPhone 3+. Na een update werkte het weer bij mij.
Wifi bellen zou zomaar het probleem geweest kunnen zijn, dank.
Ik heb precies hetzelfde probleem, inkomende oproepen gaan gelijk op voicemail. Heb al veel geprobeerd, ook van hier boven, is er nog een oplossing? Ik kan WiFi bellen niet vindenβ¦
Ga naar Netwerk en internet
Tik op Simkaarten
Zet bij Voorkeursnetwerktype 4G/3G/2G dus je zet 5G op deze manier uit
Bij Wi-Fi Calling zorgen dat het uit staat.
Mocht het dan wel werken, dan kun je proberen om 5G weer aan te zetten.
Is het toeval dat dit alleen bij Nederlanders op het forum voorkomt of heeft de rest zich gewoon nog niet gemeld? Ben even benieuwd
Geen idee. Bij mijn buurvrouw kwamen 2 weken geleden ook geen inkomende oproepen binnen (android, geen Fairphone). Bleek de telefoon op niet storen te staan.
En prompt diezelfde dag hetzelfde euvel, nu met een iphone, stond ook op niet storen.
Dankjewel WiFi uitzetten was de oplossing!!
