Hi everyone,
I have a FP1 that works except for one small problem - the USB port is broken. I need another FP1 to use as a charger for my battery. It can be in any condition.
Ich habe ein FP1, das außer einem kleinen Problem funktioniert - der USB-Port ist defekt. Ich brauche ein anderes FP1, um als Ladegerät für meine Batterie zu verwenden. Es kann in jedem Zustand sein.
Tengo un FP1 que trabaja excepto para un pequeño problema - el puerto del USB está quebrado. Necesito otro FP1 para usarlo como cargador para mi batería. Puede estar en cualquier condición.
J’ai un FP1 qui fonctionne à l’exception d’un petit problème - le port USB est cassé. J’ai besoin d’un autre FP1 pour l’utiliser comme chargeur pour ma batterie. Il peut être dans n’importe quelle condition.
Ho un FP1 che funziona tranne un piccolo problema - la porta USB è rotta. Ho bisogno di un altro FP1 da utilizzare come caricatore per la mia batteria. Può essere in qualsiasi condizione.
Ik heb een FP1 die werkt behalve voor een klein probleem - de USB-poort is kapot. Ik heb nog een FP1 nodig om te gebruiken als lader voor mijn batterij. Het kan in elke toestand zijn.
I live in London, UK.
Thank you,
Tom
Comments are closed on this topic. If interested, please contact me in a personal message.
