Ah ! Merci, ça me semblait bizarre aussi
Merci tous !
Bonjour
Mon haut-parleur dâoreille sâest mis Ă grĂ©siller peut de temps aprĂšs lâacquisition de mon FP2. Le support me lâa Ă©changĂ© rapidement. Mais aprĂšs quelques jour les grĂ©sillements gĂȘnants rĂ©apparaissent. Le support procĂšde Ă lâĂ©change du FP2 complet. Au dĂ©but tout va bien puis les
grĂ©sillements reviennent. Je me suis alors rendu compte que le problĂšme est apparu aprĂšs avoir branchĂ© un kit mains libre ou un casque. Jâen ai fait par au support qui a reconnu la fragilitĂ© du top module.
LâĂ©quipe technique de FAIRPHONE « conseille de ne pas faire pression sur la prise jack. Si on doit exercer une pression pour mettre le kit main libre ils conseillent de ne pas lâutiliser. »
Jâai demandĂ© ce que compte faire FAIRPHONE pour corriger ce problĂšme et si une nouvelle
version plus solide du TOP module est Ă lâĂ©tude. La rĂ©ponse est plutĂŽt Ă©vasive :
« We are always working on improving our phone and its modules. So yes, there will probably be a better top module out in the future. I just cannot tell you when that will be⊠Please follow the
forum or check in with us again in the future! »
Jâaimerai savoir si dâautres que moi on rencontrĂ© ce problĂšme et si une action collective est possible pour que FAIRPHONE se penche sĂ©rieusement sur une version plus fiable du top module.
Gilles
Salut, mieux vaut envoyer un mail, quelques jours aprÚs ils te répondent et te donnent un rendez-vous téléphonique.
Salut @ced117
je reviens sur cette histoire de rĂ©seau⊠en fait, jâai lâimpression que câest de pire en pire. Je perds le rĂ©seau en pleine conversation tĂ©lĂ©phonique. Je mets quelques minutes Ă le rĂ©cupĂ©rer.
Mon tĂ©l est toujours en train de chercher et va de E Ă H voire H+ les bons jours. On se croirait avec les vieux vieux portables⊠en train de chercher du rĂ©seau bras tendu dans toute la maison. Vraiment pas terrible. Et surtout, ça utilise Ă©normĂ©ment de batterie. Je le recharge quasi tous les jours, alors que je nâai pas non plus tant dâapplis que ça (ou alors, câest autre chose qui consomme trop la batterie )
Je ne crois pas que ça vienne dâOrange car chez moi, ils ont tous Orange et je suis la seule Ă avoir ces dĂ©sagrĂ©ments, mĂȘme si le rĂ©seau nâest pas terrible Ă la baseâŠ
Un conseil ?
Merci dâavance
Bonjour,
Je cherche dĂ©sespĂ©rĂ©ment le moyen dâenregistrer mes photos sur ma carte SD depuis des semaines. Je voudraj quâelle sâenregistre par defaud. Je voudrai savoir si avec open camĂ©ra câest possible ou aucun rapport?
Oui, câest faisable assez facilement avec Open Camera :
Préférences -> Plus de paramÚtres⊠-> Dossier de stockage
Salut @Cecile2,
Et bien, tu peux essayez de force le mode 2G ou 3G voir si ça améliore la réception ou non.
Tu as bien la derniĂšre version de Fairphone OS ?
De rien
Bonjour
Quelle application pour vérifier la bonne marche du capteur d activité
Merci
Bonjour, pour verifier si le capteur de proximitĂ© fonctionne, jâai utilisĂ©lâappli âSensor testâ. si il donne une proximitĂ© de 5 cm et 0 avec le doigt devant le capteur, ca fonctionne.
pour info, il peut y avoir des poussieres devant le capteur. il faut a ce moment la demonter lâĂ©cran et nettoyer le capteur avant de recommencer le test.
bonne chance
Damien
La solution que je propose marche notamment si tu as 2 cartes SIM dans ton Fairphone.
En fait avec le Fairphone 2, seule une de tes 2 cartes Sim a le droit dâavoir une connexion autre que 2G Only.
Procédure pour changer ça :
- Va dans ParamÚtres / Plus (dans la section Sans fil et réseaux) / Réseaux mobiles.
- Sur Card 1 ou Card 2, tu dois avoir âType de rĂ©seau prĂ©fĂ©rĂ©â. Lâun des 2 est sĂ»rement bloquĂ© (moi câĂ©tait sur 2G Only, impossible de changer au premier abord)
- Va sur la carte Sim oĂč ce nâest pas bloquĂ© (on va lâappeler Sim i, et lâautre ce sera Sim j), et configure-le sur 2G Only
- Va sur la carte Sim j, et là ça devrait ĂȘtre dĂ©bloquĂ©. Puis tu mets 4G / 3G / 2G par exemple.
JâespĂšre que cela rĂ©soud ton problĂšme.
Bonjour, jâai mon FP2 depuis aujourdâhui, le tĂ©lĂ©phone reconnait la sim, mon code pin, lâopĂ©rateur (Bouygues) mais en haut de lâĂ©cran Ă droite il y a un logo avec une carte sim barrĂ©e et je nâai pas de contacts !
Auriez vous la solution ? Merci
Bonjour,
Ca signifie juste que le 2Ăšme slot carte sim est vide
Il faut importer les contacts. Depuis lâaccueil, tu balaie lâĂ©cran de gauche Ă droite pour ouvrir les contacts. Tu cliques sur le bouton contact en bas. Tu arriveras dans la liste des contacts oĂč il y a les paramĂštres en haut Ă droite en cliquant sur les trois points. Tu trouveras lâoption pour importer les contacts depuis la carte sim.
Bonjour, Je recherche une protection pour mon FP1U mais le site ne propose plus rien pour mon FP si ce nâest des plans pour lâimprimer en 3D chose impossible pour moi. Donc oĂč puis-je trouver une house de protection pour mon tĂ©l ?
Bonjour @Flore_
En fait sur la boutique, câest clairement indiquĂ© que si tu nâa pas dâimprimante 3D, tu peux laisser la sociĂ©tĂ© 3D Hubs lâimprimer pour toi et ensuite tu recevra ta coque par voie postale
Bonjour, peut-ĂȘtre ces tips de recyclage sont intĂ©ressants pour quelquâeux de vous? http://www.androidpit.fr/comment-recycler-son-vieux-smartphone
Bonjour à la communauté FP,
Jâai un petit souci avec lâapplication Amaze.
DĂšs que jâouvre un dossier, puis ensuite un fichier, jâai la petite fenĂȘtre suivante qui sâouvre : âAmazeâ sâest arrĂȘtĂ©". Pour enlever cette fenĂȘtre, une seule option, cliquer sur OK.
Je peux alors lire le fichier demandĂ©. Mais dĂšs que je ferme ce fichier, cela ne revient pas en arriĂšre, dans le dossier dâoĂč je lâai cherchĂ©. Au contraire, cela ferme totalement lâapplication Amaze.
Donc, rĂ©sultat des courses ; je dois alors Ă chaque fin dâutilisation dâun fichier, râouvrir lâappli Amaze pour ouvrir un dossier, puis un fichier.
Quelquâun aurait-il dĂ©jĂ eu ce problĂšme ou connaitrait-il la solution Ă celui-ci ?
Par avance, merci.
Sinon, je vous souhaite une agrĂ©able fin dâannĂ©e 2016 et une douce annĂ©e 2017
Le 23 janvier 2017
ProblÚme résolue
Bonjour, je recherche un écran pour fairphone 2 en rupture actuellement sur le site.
Merci
Philippe
Bonjour, La page âcontactsâ prĂ©sente depuis lâachat sur mon FP2 a subitement disparue de lâĂ©cran (pas lâapplication). Je ne trouve pas la solution pour remettre en page cette application sur lâĂ©cran. peut etre pouvez vous mâaider? Merci dâavance.
PS:Il est vrai que lâanglais est un frein pour la comprĂ©hension des messages du forum surtout quand il est technique.
Je profite de ce sujet, pour demander de lâaide car je ne reçois aucun sms envoyĂ©s par dâautres?
Jâai configurĂ© lâapn comme vu sur un autre post, mais sans succĂšs!
ques faire?
