đŸ‡©đŸ‡Ș FP4-5G Kann nicht mehr telefonieren. Kein ausgehender Ton mehr mit /e/OS
Hilfe !:sweat_smile:
Titel sagt eigentlich alles
 brÀuchte schnell Hilfe.
Anscheinend wird kein Ton mehr ĂŒbertragen wĂ€rend des telefonierens.
Mein GesprĂ€chspartner hört mich nicht. KEIN Ton
 nicht mal ein knacken/rauschen.
Konnte zuerst noch ĂŒber “Signals” interne Anruf-Funktion telefonieren, ging aber auf einmal - von jetzt auf gleich - auch nicht mehr
IRGENDEIN Tip wÀre seeehr willkommen!
Wie gesagt ist ein FP4 -5G
Danke!
Willkommen im Community Forum.
Mit der Telefon-App * # * # 2 8 8 6 # * # * anrufen, dann öffnen sich die Hardwaretests. Teste mal die drei Mikrofone durch.
“Guten Tag, wir können ihren Anruf leider nicht durchstellen, bitte wenden sie sich einfach an ihre Kundenbetreuung, die freundlichen Kollegen
Muss ich wohl Vodafone kontaktieren ? (Also hin gehen, Anrufen ist halt schwierig :woozy_face:
Aber Danke erstmal!
Die Tests sind auch ĂŒber die App MyFairphone zugĂ€nglich. App starten, dann:
Support (Rettungsring) > Something else > Internal Testing Tool (oder deutsche Äquivalente)
Falls auf deinem GerĂ€t nicht das von Fairphone vorinstallierte Fairphone OS, sondern ein anderes Betriebssystem (z.B. /e/OS, IodĂ© etc.) lĂ€uft, ergĂ€nzt Du das am besten hier (und erwĂ€hne es am besten bei kĂŒnftigen Fragen gleich zu Beginn).
Du hast aber schon die * und # mitgewÀhlt? Meiner Meinung sollte da kein Anruf passieren auch nicht mit einem anderen System.
Uppps
 ja sorry
 bin etwas neben der Spur!
Auf dem Handy lÀuft tatsÀchlich /e/os
habe sogar bis eben ne halbe Stunde die " MyFairphone" App gesucht
 und mich schon gewundet
Ja
 wie bereits gesagt
Hatte eben noch das letzte Update gemacht auf 1.20
 Hat aber auch nichts gebracht
Aber nochmal DANKE fĂŒr die MĂŒhe bis hier!
Auf anderen Betriebssystemen (als Fairphone OS) sind die Tests nicht verfĂŒgbar. FĂŒr das FP2 hat Fairphone vor Jahren “Checkup” entwickelt, eine viel kleinere Sammlung von Hardwaretests. Irgendjemand hat Checkup dann mal in eine App exportiert und so generell zugĂ€nglich gemacht, Du findest sie in der App Lounge von /e/OS (oder in F-Droid).
Allerdings hatte das FP2 auch nur zwei Mikrofone und somit sind nur zwei Mikrofontests darin enthalten – und wenn ich mich recht entsinne, kommt es beim Test des SekundĂ€rmikrofons auch oft zu einer eskalierenden RĂŒckkopplung. Kannst aber trotzdem mal ausprobieren, ob Dir “Checkup” (oder “Fairphone Checkup”) beim Testen hilft. Es geht ja darum, ob es sich um ein Hardware- oder ein Softwareproblem handelt bei deinem FP4.
Jepp , danke !
Hab die App “Checkup” runtergeladen. und das “Primary microphone” getestet. (Das welches laut App fĂŒr die Anrufe zustĂ€ndig ist) Sollte funktionieren!
 (Ich kann mich hören)
 hab auch das ander Mikro getestet, funktioniert auch (mit den erwĂ€hnten RĂŒckkopplungen
 alles gut.)
Hatte ja auch schon mal per Bluetooth Headset probiert, ging auch nicht. Und da sollte ja eigentlich das Mikro aus dem Headset benutzt werden. (?!)
Hab auch in den Einstellungen geschaut
-> Berechtigung “Telefon” → Mikrofon “zugriff wĂ€rend nutzung der App” (also “Standard” / “Ein”)
Es löst zwar jetzt nicht sofort dein Problem, aber in meinen Augen wĂ€re ein Softwareproblem (was ja nun offenbar hier vorliegt) vielleicht das kleinere Übel. Seit dem FP4 können nĂ€mlich im Fairphone die Mikrofone nicht mehr selbst vom Nutzer, sondern nur vom Repair Service in Frankreich repariert werden.
Ob es derzeit irgendein bekanntes Softwareproblem in der Richtung gibt, weiß ich allerdings nicht.
Vielleicht hat ja jemand anderes hier was mitbekommen oder hat noch andere Ideen :grey_question:
(damit wir nicht gleich zum Factory Reset raten mĂŒssen
Einfach mal das Telefon neu gestartet hast Du schon?
Welches Mikro war denn laut der App angeblich fĂŒr Anrufe zustĂ€ndig?
wenn sich das nicht geĂ€ndert hat, werden mic1 und mic3 (noise cancellation) bei normalen Anrufen nicht ĂŒber Lautsprecher verwendet wobei mic1 auch fĂŒr Signal Calls verwendet wird
Ja! (DAS war mein erster Versuch) :wink:
Also auch schon mehrmals
 und auch schon komplett runtergefahren und ein paar min. aus gelassen.
War das angegebene Mikrophon fĂŒr die Anrufe.
(konnte auch nur das, und das “secondary microphone” testen.
Wie oben beschriebn ist es wohl eine App deren Ursprung beim FP2 liegt (das hatte evtl nur 2 Mikros!(?!)
Und SO testetr die App anscheinend die mikros → man hört seine Stimme im Lautsprecher (wie sonst im Telefonat den Anrufer) = wenn man sich hört
scheint das Mikro zu funktionieren
Und daher JA, ich hab mich ĂŒber mikro1 und mikro2 gehört
Ja ich weiss das die App es primary nennt, das gibt es am FP4 5 aber in dem Sinne ja nicht, also welches der 3 Micros am FP4 5 wurde dann getestet. Das unten?
Funktioniert denn telefonieren ĂŒber Lautsprecher? Mic3 na der Seite ist def nicht mit der Hand verdeckt? Hast du mal das e/OS Forum gecheckt, ob da Berichte sind? Wie du im von mir verlinkten Topic siehst, gab es schon immer die verschiedensten Probleme mit den Mikros
das ein BT Kopfhörer auch nicht funktioniert ist seltsam, hast du die denn schon mal erfolgreich verwendet bevor das Problem auftrat? Signal Sprachnachrichten klappen auch nicht?
Woran erkenne ich die Spezifikation des Mikros das getestet wurde? Die App “Checkup” gibt nur das wieder: “Primary microphone” → “The microphone that used for phone calls”
Das hörte sich recht verdÀchtig an, weiter steh da aber nichts!
Ob telefonieren ĂŒber Lautsprecher funktioniert weiss ich tatsĂ€chlich nicht
 Gute Idee
Hab im e/OS Forum einen Acc erstellt und das Problem gepostet aber -->" Account temporarily on hold "
Hab mich da mal ein wenig durchgewĂŒhlt und mal versuchsweise von 5 auf 4 G bei Anrufen umgestellt (nur ist schon zu SpĂ€t zum testen alle schon am schlafen :wink:
 incl mir jetzt gleich!
JA WIRKLICH seltsam mit den Kopfhörern
 konnte sie voeher gut benutzen
 aber jetzt auch nicht mehr. (Haben ja ihr eigenes mikro).
Signal Sprachnachrichten klappen !.. Konnte sogar noch einen Signal Anruf tĂ€tigen, habe dann nochmal versucht ĂŒber normales Telefon → ging wieder nicht, dannach funktionierte auch der Signal Anruf nicht mehr
 wtf ?..
Kann aber z.B. auch mit der Voice-recorder-App sprache aufzeichnen.
Und bzgl Mikro “zuhalten”
 ja kann bestimmt mal passieren
 nur hab ich das Problem in den letzten Jahren nie so gehabt/hat sich niemand beschwert
 daher denke ich nicht
Ja vertippt 4 statt 5 macht bzgl Mikros allerdings keinerlei Unterschied.
Warum verdÀchtig? Wo hast du denn reingesprochen, unten?
Wegen der Tatsache, das Signal Anrufe nicht gehen, Sprachnachrichten aber dennoch. Signal Anruf, hast du dann ĂŒber Lautsprecher oder am Ohr getestet?
Voice recorder ist sicher nicht das gleiche Mikro.
ja, schlecht formuliert von mir!
Ich meinte nur es hört sich (verdÀchtig) nach mic1 an.
Also doch das untere. (?!)
Sprach Nachrichten per Signal funktionieren. Konnte gestern auch einen Sprachanruf per Signal machen. Habe danach nochmal “normal” versucht zu telefonieren. Ging nicht. Wollte dann wieder per Signal zurĂŒck rufen. Seit dem gingen Signal Anrufe auch nicht mehr.
Werde nachher nochmal ein wenig rum testen, bin jetzt bei det Arbeit.
Werde das, mit dem â€œĂŒber Lautsprecher” nachher mal testen.
Danke erstmal fĂŒr die MĂŒhe!!
Noch eine Anregung:
Beim Testen der Mikrofone kann man natĂŒrlich auch einfach 1-2 Mikrofone bewusst zuhalten, wenn nicht klar ist, welchem Mikrofon der Test gilt.
Moin !
Mal eben ein Update.
Ich kann wieder telefonieren.
Habe seit dem zwei Sachen verĂ€ndert. →
1.) Ich habe unter "Einstellungen/SIM-Karten/ ->die Option 4G-Anrufe eingeschaltet.
2.) Ich habe in den “Signal” Einstellungen/Profil ->die neue Option “Nutzername” wieder gelöscht.
Zu Punkt 1:
Kann ich mir als Laie nicht vorstellen, da ich seit dem ich das Handy habe (also seit mehreren Jahren) mit “5G-Anrufen” zurechtgekommen bin.
Ich habe an dem Tag auch kein Software-Update gemacht.
MĂŒsste sonst evtl mal den Netzbetreiber fragen (Vodafone), ob von seiner Seite irgendwas geĂ€ndert wurde? Kann das sein?
Zu Punkt 2:
Ich habe kurz vorher (glaub am Vorabend) in Signal die Nachricht bekommen, das man jetzt die neue “Nutzernamen”-Option einschalten kann. Habe mich da angemeldet und den besagten Nutzernamen und den QR-Code erstellt.
DAS habe ich auch wieder rĂŒckgĂ€ngig gemacht → also den Nutzernamen wieder gelöscht.
Wie auch immer ich kann wieder telefonieren. Ich werde, sobald ich die Möglichkeit habe, noch mal versuchen, den Fehler zu reproduzieren, allerdings kann das noch etwas dauern.
Hab auch ein bisschen Angst
“Never touch a running system
Falls ich noch etwas rausbekomme, werde ich das definitiv hier noch einstellen !
Noch mal lieben Dank an alle, die versucht haben mir zu helfen/ mir geholfen haben!
