🇩🇪 FP2 Daten sicher löschen mit Mac
Grüß euch!
Ich möchte mein FP2 weitergeben und alle Daten, also die komplette Festplatte, löschen bzw. überschreiben. Mir steht bisher nur ein Mac zur Verfügung, könnte aber auch an ein Windows Rechner kommen.
Ich habe manuell mit dem Handy alle Daten gelöscht und Apps deinstalleriert (soweit es ging). Nun könnte ich mit einem Video solange aufnehmen, bis kein Speicher mehr vorhanden ist und das ggf. wiederholen.
Ist das sicher? Gibt es andere Lösungen?
Danke!
Ich würde vorschlagen, Du gehst in den #dic:recoverymode und machst dort einen factory reset. Dann sind alle internen Daten gelöscht. Eine evtl. eingesteckte SD-Karte musst Du natürlich entfernen.
EDIT: Um ganz sicher zu gehen könntest Du auch den “internen Speicher verscshlüsseln”, wenn er das noch nicht ist. Anschließend stehen die internen Daten dann auch nicht mehr zur Verfügung.
Hallo Volker,
danke für deine Antwort!
Wie sicher ist das bzw. ist die Wahrscheinlichkeit, dass Daten wiederhergestellt werden können?
D.h. nur ich hätte dann noch Zugriff auf die Daten? Wird dann nicht Speicherplatz belegt, den man dann nicht mehr nutzen kann?
Kann ich leider nicht sagen. Ich denke, explizit überschrieben wird dadurch der interne Speicher nicht. Aber ich gehe davon aus, dass man recht viel Energie hineinstecken müsste, um die Daten möglicherweise wieder zu bekommen.
Ja, du hättest nach der Verschlüsselung noch Zugriff, aber nur über den Schlüssel. Und ohne den Schlüssel und mit zusätzlichem factory reset wide ich das definitiv als sicher gelöschte Daten ansehen.
Den Speicherplatz kann man nach dem factory reset wieder nutzen.
Noch mal zur Klarstellung:
Die Idee hier ist, dass man den gesamten Platz verschlüsselt. Wenn man anschließend einen Factory Reset macht, wird im Grunde einfach nur der Schlüssel “weg geworfen” bzw. sicher gelöscht. Damit ist der Speicherinhalt nicht mehr von Datenmüll zu unterscheiden und sie sind somit praktisch gelöscht.
