đŸ‡©đŸ‡Ș Fairphone 5 beim laden lĂ€uft eine Welle ĂŒber das Display, wo abschalten?
Vor ein paar Tagen gab es ein Update, seit dem gibt mein FP5 beim laden zyklisch Töne von sich und eine Wellenanimation auf dem Display, was beim lesen nur nervt.
Den Ton und Vibration konnte ich abschalten. Doch finde ich die Option fĂŒr die Animation einer Welle ĂŒber das Display beim Laden nicht, wo ich das abschalten kann.
kannst du nicht abschalten.
Edit kann man wohl doch ausschalten auch wenn ich nicht was man sonst noch damit ausstellt
Klingt fĂŒr mich nach einem Wackelkontakt, der das Laden immer wieder neu startet. Die Wellenanimation sollte nur ein Mal am Anfang kommen.
Ich hÀtte es jetzt auch so verstanden das es einmal am Anfang kommt und das ist mittlerweile, auch schon was lÀnger, so
Aber es steht dort ja:
WÀhrend man das Ladekabel ansteckt liest man ja nicht und einmal wÀre nicht zyklisch.
Ich sehe das auch so, dass ein Wackelkontakt das Laden stĂ€ndig unterbricht und neu startet. Kabel und Stecker kontrollieren. Das sollte nicht passieren und ist auch fĂŒr den eigentlichen Ladevorgang nicht förderlich.
Die Welle auf dem Display kommt alle 5 Sekunden und lÀuft von unten nach oben.
Dann bleibt es bei der Vermutung des Wackelkontakts.
Im Auto als Navi mit Kabel angeschlossen da mein Auto nur Android-Auto mit Kabel kann.
Aber auch zuhause an einem 65Watt USB LadegerÀt habe ich das Symtome. Kabel sind unterschiedliche. Sonderbar
Die Welle lĂ€sst sich deaktivieren indem man in den Entwickleroptionen Animationsdauerfaktor auf “Animation Aus” stellt. Hatte ich direkt bei der Einrichtung gemacht, wusste nicht Mal, dass so eine Animation ĂŒberhaupt existiert.
Cool das wussste ich nicht, stört mich aber auch nicht so sehr. WÀre in diesem Fall aber nicht wirklich die Lösung, denn wenn das alle 5 sek passiert unterbricht da ja tatasÀchlich irgendwas alle 5 sek den Strom
Super vielen Dank, das war es. Nun herscht wieder Ruhe auf dem Display.
Danke.
Du hast das Problem jetzt aber nicht gelöst, sondern nur vertuscht.
Ich hab ein Ă€hnliches Problem, wenn ich mein FP5 ĂŒber eine echte USB3/4 Leitung mit dem Laptop verbinde um es zu laden oder Daten zu ĂŒbertragen. Dabei ist es egal, ob ich am PC (Windows 10) einen USB-A- oder C-Anschluss verwende. DatenĂŒbertragung ist so kaum möglich, da die Verbindung in unregelmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden stĂ€ndig getrennt und neu aufgebaut wird. Wenn ich eine dĂŒnne USB2 Leitung am gleichen USB-A Anschluss am PC verwende, tritt das PhĂ€nomen nicht auf.
Mit den gleichen USB3/4 Leitungen am originalen Netzteil funktioniert das Schnelladen aber stabil.
