Hallo @urs_lesse, ich habe in den GooglePlay-Diensten die Updates deinstalliert, Version jetzt 22.02.21. Wie kann ich die App auf den neuesten Stand aktualisieren?
EDIT: Danke, hat sich zerledigt.
@as_bln
Backup? Izy.
Wenn du zu denen gehörst, die es bequem mögen: Eine wirklich wunderbare Anwendung ist MyPhoneExplorer von https://www.fjsoft.at/.
Die gibt es fast so lange, wie es Android Phones gibt (oder sogar länger?). Läuft unter Windows, aber als PortableApp auch unter Linux (Wine).
Du brauchst eine zugehörige APK und damit kannst du dann - ALLES. Wenn du danach irgendein Feature vermisst, weißt du, dass du Prinzessin bist.
Es ist für mich jedenfalls schwer nachvollziehbar (bitte niemand böse sein), warum jemand hier über den Verlust von Daten aus zwei Jahren klagt, wenn er so eine Anwendung haben könnte.
Ich selber gehe einen etwas rustikaleren Weg. Ich nutze das FP3 mit LineageOS und Linux PC. Das würde aber sicher auch so auf einem MAC funktionieren.
Folgendes ist meine Routine an jedem Montag Abend, bevor ich das neue LineageOS Update installiere:
Das alles geht nebenbei, bei Bier und Fernsehen. Nach diesen Schritten hast du Folgendes erreicht:
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem FP 3+ nach einem Software Update. Nach dem Entsperren, während das Update abgeschlossen wird (sichtbar als Notification), hat es sich immer nach einigen Sekunden neu gestartet.
Ich konnte es lösen, indem ich einfach meine Micro-SD-Karte aus dem Handy entfernte! Auf einmal konnte das Update beendet werden und mein Handy ist wieder normal nutzbar. (Wenn ich die SD-Karte wieder einlege tritt das Problem jedoch wieder auf…)
Vielleicht hilft das ja jemandem hier weiter.
Unfassbar!!! Meine Tochter hatte sich vor 1,5 Jahren ein unverhältnismäßig teures FP3 gekauft, weil ihr Support und Nachhaltigkeit wichtiger waren als der Preis, und weil alles so schön modular ist.
Dann im NOVEMBER 22 dieser ganze Thread hier, mit einem als “Solution” markierten Workaround, der innerhalb von 2 oder 3 Sekunden nicht praktisch durchführbar ist (![]()
Und seit ca. 4 Tagen (es ist nun Februar 23 !!!) rebootet ihr FP3 im 10 Sekundentakt und sie kann NIX mehr machen.
Wie kann das sein?
Zumindest ist es mit Sicherheit ein anderes Problem, als das oben erwähnte.
Wenn das FP3 erst 1,5 Jahre alt ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Support zu kontakieren (contactsupport ).
Könnte es evtl. etwas mit dem Akku zu tun haben? Kontakte zum Akku alle ok?
Falls Sie einen Backup ihrer Daten hat, dann wäre evtl. ein dic:factorydatareset einen Versuch wert?
Hallo Volker, gestern sind wir in den “abgesicherten Modus” gekommen. Da hatte ich gerade einen Thread zum Thema “random reboot” gelesen in dem wurde auch das Thema Akku angesprochen.
Der Akku zeigt 50% an, aber sobald man das Ladekabel einsteckt beginnt die reboot-Schleife im ca. 5 Sekunden takt (und ich habe nicht den Eindruck das der Akku irgendwann auf 51 oder mehr ansteigt).
Mit viel Glück kann man noch eben die PIN eingeben vor dem reboot.
Einen Backup haben wir nicht und können im jetzigen Zustand auch keinen machen.
Das ist jetzt ihre große Sorge, dass sie ihre Daten bei einem factory reset verliert.
Heute ist sie frustriert ohne Phone in den Urlaub gefahren - bis Do. habe ich nun Zeit eine Lösung zu finden…
Aufgrund des Fehlerverhaltens (reboot loop) habe ich mich erst mal in diesen Thread eingelesen … … … und habe mich nat. auch schon ein wenig geärgert.
Trotzdem vielen Dank für Deine prompte Antwort.
Hmmm, ja, nicht schön. Klar, dass einen das ärgert! ![]()
Vielleicht finden sich auch noch andere Tipps unter Search results for '#help:fairphone3 reboot' - Fairphone Community Forum
Ich würde auf jeden Fall mal versuchen, die Kontakte zwischen Akku und Hauptmodul zu reinigen.
Vielleicht findet sich auch ein #fairphoneangel in der Nähe, der zum Test einen FP3 Akku hätte…?
Macht das Gerät auch eine Reboot-Schleife, wenn es im ausgeschalteten Zustand an Strom angesteckt wird?
Und es rebootet auch, ohne dass ein Ladekabel angesteckt wird, oder?
Danke für den Tip, …
aber bei mir funktioniert es leider nicht: auch ohne SD-Karte beginnt die reboot-loop sobald ich das Ladekabel einstecke.
