Bonjour,
j’utilise un fairphone 3+ sous OS Murena (anciennement /e OS ).
De manière ponctuelle, quand je suis au téléphone, je n’entends pas mon correspondant par l’écouteur d’oreille. Je suis obligé de mettre le haut-parleur pour entendre.
C’est très fréquent mais pas systématique. Je n’ai pas pu déterminer de conditions spécifiques qui provoquerai le problème (wifi, appel reçu ou appel émis).
J’ai cherché sur le support fixit fairphone ici https://support.fairphone.com/hc/en-us/articles/115001041206
Suivant les instruction, j’ai vérifié la mise à jour du téléphone et les appels wifi sont désactivés (ils l’étaient déjà ).
Je bloque au niveau “perform a service test”
Dial ##66## in the same way you enter a phone number to make a phone call. Once the last character is introduced, the Service Menu appears (be patient, this can take a few seconds).
Select Service tests → Test Single.
Aucun menu ne s’ouvre malgré plusieurs essais. Je suppose que c’est du à mon OS Murena.
Quelqu’un a-t-il déjà eu le même problème ?
D’avance, merci de vos réponses.
I am using a Fairphone 3+ running Murena OS (formerly /e OS).
Occasionally, when I am on a call, I cannot hear my caller through the earpiece. I have to switch to the loudspeaker to hear them.
This issue happens frequently but not consistently. I haven’t been able to identify specific conditions that trigger the problem (Wi-Fi, incoming or outgoing calls for example).
I’ve looked for solutions on the Fairphone fixit support page here https://support.fairphone.com/hc/en-us/articles/115001041206
Following the instructions, I checked for phone updates, and Wi-Fi calling is disabled (it was already disabled).
I am stuck at the “perform a service test” step:
“Dial ##66## in the same way you enter a phone number to make a phone call. Once the last character is introduced, the Service Menu appears (be patient, this can take a few seconds).
Select Service tests → Test Single.”
No menu appears despite multiple attempts. I suspect it may be due to my Murena OS.
Has anyone else experienced the same issue?
Thank you in advance for your responses.
