Hola, tengo un Fairphon1 desde hace tres años, todo bien hasta cumplir un año y medio, entonces tuve que cambiar la bateria porque estaba inflada, me la envaron en garantia. Justo al cumplir los dos años el USB empezo a dar problemas, cargaba, no cargaba, indicaba 100 y se apagaba, decia que cargaba y no cargaba … Finalmente cuando escribi a Fairpohne me dijeron que era la placa madre, al intentar comprarla ya no habi en stock, a cuadros …finalmente el usb ha dejado de funcionar, para poder utilizarlo cargo la bateria con un cargador de baterias, porque claro comprarmeun movil nuevo no entraba en mis planes en este momento, no son baratos precisamente …
Funcionaba asi hasta que la bateria empezo a durar 8/9 horas y sin encender wifi, que si no 5/6 horas.Creyendo que era la bateria (un año mas o menos desde que me la cambiaron) compre una nueva y oh sorpresa … con la nueva, el mismo problema. Me dice que la pantalla ocupa un 60% de bateria y la tengo al minimo configurada, no puedo cambiar eso … no utilizo el movil salvo para llamar 1 o ninguna al dia, no puedo utilizar internet, porque en 1 hora se ha ido la bateria, no puedo cargarlo con usb porque no funciona, no tengo ninguna aplicacion porque se lo come …en fin un desastre…
Si alguien me puede decir como soluciono por lo menos el consumo de la bateria se lo agradeceria, porque insisto, no me puedo gastar ahora 800,00.-€ en un movil … creo que dejar de fabricar repuestos es una horrorosa decision por parte de fairphone, le da poca credibilidad para la venta de los nuevos modelos … es un desastre.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
