Das Fairphone ist einfach ein schönes Telefon und ich wäre noch zufriedener wenn ich mich nicht mit folgendem meine Schwierigkeiten hätte:
Beim Telefonieren kommt es immer wieder vor, dass plötzlich mein Gesprächspartner mich nicht mehr hören kann, oder die “Gespräch wird gehalten”-info bekommt. Vermutlich wird der Bildschirm aktiviert und dann mit der Ohrmuschel eine der Funktionen direkt unter den Infos zum Kontakt ausgelöst.
Es passiert in der Regel wenn mit dem linken Ohr telefoniert wird. Mit dem rechen Ohr habe ich das Problem nicht.
Nun meine Fragen: Ist dieses Verhalten bekannt? Wenn ja, gibt es eine Abhilfe?
Als Workaround wäre auch eine Telefon-App denkbar, bei der die Bedienelemente nicht oben sondern unten am Touchscreen sind. Gibt es so etwas?
Ich hoffe, dass ich im Forum nicht ein entsprechendes Thema ĂĽbersehen habe.
Hier gibts im ersten Post eine Beschreibung wie man den Proximity Sensor rekalibriert. Das sollte dazu führen, dass der Bildschirm dann während dem Telefonieren schwarz bleibt und man nicht unabsichtlich herumdrückt.
Danke paulkreutzer fĂĽr den Hinweis, ich habe es probiert, es bringt leider nur begrenzt sehr Verbesserung:
Beim Handy am rechten Ohr arbeitet der Sensor wohl wie gewĂĽnscht und das Display bleibt dunkel.
Am linken Ohr ist solange alles gut wie der Sensor sicher am Ohr ist. Sobald der Sensor hinter den Rand der Ohrmuschel schauen kann ist das Display wieder hell.
Der Sensor sitzt in der oberen linken Ecke am Rand. Du musst beim Telefonieren mit dem linken Ohr dein FP2 also von dir weghalten, so dass der Sensor bedeckt wird… Das stelle ich mir aber sehr unbequem vor.
Eine m. E. etwas konfortablere Lösung wäre, direkt vor Gesprächsbeginn den Bildschirm über den An-Aus-Knopf auszuschalten und vor dem Auflegen ihn dann wieder anzumachen.
Es scheint nicht unüblich zu sein dass einige User das Telefon so halten, dass der Annäherungssensor nicht überdeckt wird, und sich der Bildschirm daher nicht abschaltet.
Deshalb findet man auch etliche Apps die hier aushelfen, und den Bildschirm während eines Anrufs sperren. Vielleicht hilft dir eine dieser Apps!
Die Herausforderung besteht darin, dass ich das Handy beim Telefonieren mit dem linken Ohr nicht verkanten darf: sprich mich nicht bewegen ist fĂĽr mich anstrengend.
Eine leichte Drehung die das FP2 hinten etwas von der Ohrmuschel wegdreht während es vorne noch am Ohr anliegt reicht zum aktivieren des Displays. Wenn dann als nächster Schritt noch das Handy etwas zurückgeschoben wird, dann ist es passiert und eine der beiden rechten Schaltflächen unter der Kontaktanzeige ist bedient.
Das mit dem Schalter geht gut. Bei meinem FP1 konnte ich gar nicht anders telefonieren, weil der Sensor dort eher mittig liegt und meine langen Haare ihn immer “stören”. Man gewöhnt sich schnell dran.
Werde ich mal in Ruhe ausprobieren.
Hmm ein zusätzlicher Bedienvorgang, da bin ich eher skeptisch. Aber einen Versuch ist es wert.
Ich habe mir jetzt mal “call screen lock”, drauf gezogen, mal schauen wie es damit wird.
Die App hatte ich beim FP1 auch ausprobiert. Aber das mit dem Knopf war pratikabler, da man das auch blind machen und in die Bewegung zum bzw. vom Ohr integrieren kann.
Meine Frau und ich wir haben nun beides probiert:
- Das DrĂĽcken der Taste zum Sperren des Displays ist uns zu unsicher. Wir sind da eber zu schnell wenn es ums telefonieren geht.
- Wir kommen mit der APP gut klar.
- Eine suabere Hardwarelösung / Softwarelösung direkt aus dem FP2 heraus wäre uns lieber
Danke fĂĽr die UnterstĂĽtzung
Das Problem habe ich leider auch seit ich das Telefon habe. Ich habe schon gedacht es hängt von den Kopfhörer mit Mikrofon ab, bin mir aber nicht ganz sicher.
Habe es mit der neue OS 1.6.2 noch nicht getestet.
Gruss.
Hallo, auch bei 1.6.2 und erfolgter Kalibrierung des Sensors bleibt das Problem bestehen. Bei uns ist weiterhin die APP call screen lock erforderlich, oder wie es andere bevorzugen das Aus-/Einschalten des Displays ĂĽber die Taste.
