Genau, das sind die Programme für Linux. Hier gibts nocheinmal eine Anleitung: https://developer.mozilla.org/de/docs/Mozilla/B2G_OS/Debugging/Installing_ADB
leider wird auch hier das FP nicht angezeigt…
" $ adb devices
List of devices attached
Liste bleibt leer…
Hilft nun nur noch Hard reset?
Ach, ich hab was vergessen!!! In den Entwickler-Einstellungen muss man “USB-Debugging” aktivieren, damit das alles mit adb funktioniert…
Eine Idee hab ich noch:
Wenn du dein Fairphone mit Volume Up+Power startest, kommt dann eigentlich eine Auswahl zwischen Recovery, Fastboot und Reboot?
Wenn ja, dann wähle “Fastboot Mode” aus, verbinde dein FP mit dem Computer und dann tippe in den Terminal, mit dem du dich im Download-Ordner befindest:
fastboot devices //Um zu testen, ob das Fairphone erkannt wird.
//Im Zweifelsfall wiederholen.
fastboot flash recovery recovery-cwm-FP1-0.2.img
Bezieht sich das mit den EntwicklerEinstellungen auf die Einstellungen des Handys? Da komme ich nicht ran.
Ich habe das Handy nun im Fastboot-Modus angeschlossenBei dem Befehl fastboot decives kommt folgendes: > `commands:
update <filename> reflash device from update.zip flashall flash boot + recovery + system flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition erase <partition> erase a flash partition format <partition> format a flash partition getvar <variable> display a bootloader variable boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it devices list all connected devices continue continue with autoboot reboot reboot device normally reboot-bootloader reboot device into bootloader help show this help message
options:
-w erase userdata and cache (and format
if supported by partition type)
-u do not first erase partition before
formatting
-s <specific device> specify device serial number
or path to device port
-l with "devices", lists device paths
-p <product> specify product name
-c <cmdline> override kernel commandline
-i <vendor id> specify a custom USB vendor id
-b <base_addr> specify a custom kernel base address
-n <page size> specify the nand page size. default: 2048
-S <size>[K|M|G] automatically sparse files greater than
size. 0 to disable`
bzw. nach dem zweiten Befehl
auf dem Handy die Meldung :
USB transferring
Transmission Ok Time 387ms Vel:16256KB/s
partition 'recovery' not supported flash
Du hast dich vertippt: fastboot devices.
Ich erinner mich, dass ich diese Meldung letztens auch hatte… Es geht beim FP1 nur mit diesem Guide, den ich oben schon geteilt habe. Da du allerdings “USB-Debugging” nicht aktiviert hast, kannst du adb weder im Betriebssystem, noch in der Stock Recovery verwenden. Ich glaube, du kommst um einen Hard Reset nicht herum…
Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte!
Bei fastboot unter Linux ist es außerdem bei manchen Distros nötig, fastboot als su auszuführen, also z.B.
sudo fastboot flash recovery recovery-cwm-FP1-0.2.img
Der tippfehler war nur hier…
Schade, dann muss ivh wohl den hard reset machen. Tausend dank für deine bemühungen
This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.
