Sinds een paar weken loopt de accu van mijn FP2 heel snel leeg. Dus binnen twee uur ofzo. Geen idee waar het aan ligt. Heb allerlei apps verwijderd, overbodige instellingen uitgezet (zoals locatiebepaling) maar niets helpt.
Mijn Fairphone 2 is vier jaar oud. Vorig jaar heb ik een nieuwe batterij gekocht.
Sinds een paar weken heb ik er wel een ge-upgrade camera van 12 mp in gezet. Kan het daar aan liggen? De telefoon blijft ook erg warm na het opladen. Dus het lijkt alsof er iets op de achtergrond blijft doorwerken?
Wie heeft een idee?
Zo kan ik er niet meer mee werken.
Het zou kunnen dat je nieuwe camera niet goed ‘ontdekt’ is door je telefoon.
Kun je herinneren of na het monteren een melding hebt gehad over de nieuwe camera?
Ga eens naar de app Instellingen
dan naar de laatste optie ‘Over de telefoon’
Je komt dan in Telefoonstatus
Klik op ‘Updater’, wat staat daar?
Terug naar Telefoonstatus
Wat staat dan bij ‘Cameramodule info’?
en wat staat er bij Batterij info?
Hallo Lidwien,
Bij Updater staat dat de telefoon up-to-date is.
Bij cameramodule info staat de nieuwe camera vermeld
Bij batterijinfo staat FP2-BAT02-2440 mAh (maar ik weetniet wat dat betekent).
Groet Patricia
Het zou kunnen dat je batterij een kickstart nodig heeft om de software in de batterij te resetten.
Laat je batterij heel ver leeg lopen.
Haal dan de batterij uit je telefoon.
En sluit je telefoon (dus zonder de batterij erin) aan de stroom.
Dan pas stop je de batterij erin, terwijl de telefoon dus al aan de stroom ligt.
Je kunt nu niet je cover erover doen, want dan moet je de kabel er weer uit halen en dat is beslist de bedoeling niet.
Laad nu je batterij helemaal op.
Hopelijk is dit voldoende om de batterij weer normaal te laten werken.
Het kan na het resetten tot twee laadbeurten erna duren voordat de batterij weer helemaal normaal ontlaadt.
Hoi Lidwien,
Dank je wel, dat ga ik proberen. Ik zal later melden of het zo gelukt is.
Ik wist al niet dat in een batterij ook software zit…
Beste Lidwien,
Dank je wel, probleem inderdaad opgelost.
