🇩🇪 Aufnahme selbstgespielter Musik mit dem FP2?
Eine Anfrage aus der Fairphone Community Aachen, die ich hier nach Absprache mit @Monika6 einfach wiedergebe, da ich dazu selbst keine Erfahrungen beitragen kann:
Meiner Erinnerung nach benutzt Monika auf ihrem FP2 Fairphone Open.
Geht das nicht mit dem aufgebauten Rekorder (oder eine ähnliche App, kann mich an den genauen Namen nicht erinnern), und dann in der App die Aufnahmen in der App “teilen”, damit sie mit einer anderen App verschickt werden können? Für einen besseren Ton sogar mit einem externen Mikrophon?
Ich habe mal einige Apps (einfach bei f-droid nach “recorder” oder suchen) ausprobiert, weil ich das FP2 als Diktiergerät nutzen wollte. Dafür reicht es, wenn man die Aussteuerung hinbekommt. CD-Qualität lässt sich so aber wohl nicht erreichen …
Derzeit nutze ich de SimpleVoiceRecorder (Diktiergerät), da können die Soundfiles geteilt werden (z.B. über Signal).
Evtl. kannst Du auch gleich die Sprachnachrichtfunktion eines Messengers nutzen …
Vorinstalliert ist in Fairphone Open die App “Soundrekorder” (rotes Icon mit weißen, nach rechts und nach links abschwellenden Tonpegeln). Ich vermute allerdings auch, dass diese App und auch die Hardware (die zwei Mikrofone des FP2 – das 1mm-Loch oben und das 1mm-Loch unten) primär für Sprache geeignet sind.
Einfach mal ausprobieren, dabei die Lage der Mikrofone bedenken, wenn Du das FP2 zur Aufnahme platzierst (also vermeiden, das Gerät auf die kurze Unter- oder Oberseite zu stellen, sondern besser auf die lange Seite, damit beide Mikrofone freiliegen; oder am besten ganz flach hinlegen). Ich vermute, es werden beide Mikrofone zusammen für die Aufnahme verwendet. Die Aufnahme ist dann (zumindest auf einem FP2 mit Fairphone Open, das ich hier habe) im Ordner “Music” zu finden. Dort wird auch die Dateigröße angezeigt, die ja wichtig ist für die Entscheidung, auf welche Weise sie verschickt werden kann.
Was die eventuelle Steigerung der Aufnahmequalität durch Einsatz eines externen Mikrofons im Audio-Eingang betrifft, habe ich keine Erfahrung. Vielleicht kann dazu ja doch noch jemand anderes was beitragen.
Hi zusammen, danke erst einmal für die Rückmeldungen. Ich habe leider weder Mikrophone noch habe ich Kenntnis von einer App. Mir erscheint auch die Handhabung mit einem Mikro noch am einfachsten. Kann ich mir das evtl. aus dem Fairphone - Bestand ausleihen?
Gruß Monika
Alles, was ich in den ersten zwei Absätzen geschrieben habe, ist bereits in deinem Fairphone 2.
Ein externes Mikrofon habe ich nicht und Fairphone produziert solch spezielles Zubehör auch nicht.
Die App “Soundrekorder” hatte ich anfangs auch benutzt.
Diese App produzierte kleine Sounddateien.
Diese Datensparsamkeit wurde aber offenbar mit dem Verlust von Tonqualität erkauft.
Irgendwann habe ich bemerkt, dass Aufnahmen mit dieser App
um Größenordnungen besser klingen (aber auch mehr Platz beanspruchen).
Das ist wohl kein Wunder, denn bei dieser App kann man sehr viele Parameter einstellen, die sich auf die Qualität der Aufnahme auswirken (Recording format, Sample rate, Bitrate, Channel count).
Zur aktuellen Version von Audio Recorder kann ich allerdings nichts sagen.
Ein Versuch, denke ich, wäre es aber mal wert …
Ich hatte die Version 0.9.33 von 2021 verwendet.
Mit externen Mikrofonkapseln und OP-Amps hatte ich auch experimentiert, bezüglich der Tonqualität aber nichts besseres hingekriegt, als mit den eingebauten Mikros.
Daher würde ich in erster Näherung vermuten, dass man sich diesen Aufwand sparen kann (zumindest, wenn man auf diesem Gebiet keine Erfahrung hat).
Lieber mit verschiedenen Positionierungen des Handys auf oder neben dem Klavier experimentieren.
Grundsätzlich gilt vermutlich: Je näher, um so besser.
Wenn man zu weit von der Tonquelle entfernt ist, wird die Aufnahme zu leise und relativ dazu werden das Rauschen, der Raumhall und etwaige Nebengeräusche stärker.
Viel Erfolg! :slight_smile:
MaMü
Hallo zusammen, Ich möchte mich noch einmal für die Hilfestellung zur Aufnahme der Klavierstücke bedanken. Ich habe alle Variationen ausprobiert, allerdings sind die Aufnahmen bei allen nur vernehmbar, wenn ich das Fairphone direkt ans Ohr halte. Vielleicht finde ich noch eine weitere Möglichkeit.
Grüsse Monika
Wie ist denn die Tonqualität und Lautstärke, wenn du ein Video aufnimmst? Dann müsstest du nur im Nachhinein die Tonspur extrahieren. Dafür sollten wir bestimmt eine Lösung finden.
Liebe Monika,
Wie ist denn die Lautstärke, wenn du einen Kopfhörer an das Fairphone anschließt und die Lautstärke über die Tasten am linken langen und schmalen Rand des Fairphone 2 auf maximal einstellst?
Ist die Aufnahme immer noch leise, wenn du das Fairphone 2 zur Aufnahme flach auf das Klavier legst, Display Richtung Zimmerdecke schauend, und darauf achtest, dass das Mikrofon (winziges kleines rundes Loch direkt rechts von der Buchse für das Ladekabel) nicht durch irgend etwas abgedeckt wird?
Liebe Grüße,
MaMü
Grüß Dich Markus,
danke für Deine Mail.
Einen Kopfhörer habe ich nicht. Ich bin davon ausgegangen, daß die
Lautstärke mit der gespielten Lautstärke identisch ist. So wie das
früher bei Cassettenrecordern funktioniert hat. Denn die eingespielten
Stücke möchte ich gerne verschicken/weiterleiten/wie auch immer als
Geschenk.
Hast Du schon einmal von Audacity gehört? Ein Arbeitskollege meinte, daß
diese App eine Möglichkeit wäre, doch als ich sie nach dem Herunterladen
öffnen wollte, war ich auf der App von OsmAnd, einer Navigationsapp und
das kann ich nicht verändern.
Grüße Monika
Kurze Empfehlung bei der Nutzung des Forums per E-Mail: Um im Blick zu behalten, was (wie hier) öffentlich und was privat geschickt wird, empfehle ich, ab und zu mal unten in den eingehenden Benachrichtigungen per E-Mail “Visit Topic” bzw. “Rufe das Thema auf” anzuklicken, um im Browser die Diskussion zu überblicken.
Liebe Monika,
Audacity ist ein freier Audio-Editor für die Betriebssysteme Linux/Unix, macOS, Windows:
https://en.wikipedia.org/wiki/Audacity_(audio_editor)
Offenbar gibt es keine Android-App unter diesem Namen.
Bei der Suche im Google Play Store nach “Audacity for Android” fand ich nur “Audacity for Android Tutorials” eines zweifelhaften Anbieters, dessen Website kein Impressum hat. Die Beschreibung dieser App beschreibt zunächst ausführlich Audacity. Ich vermute, dass es Absicht ist, Kunden anzulocken und glauben zu machen, dass es sich bei der App um einen Audio-Editor handeln würde und nicht lediglich um ein Tutorial.
Dass bei dir OsmAnd installiert wurde, könnte vielleicht daran liegen, dass der Google App Store nach einer Suche als obersten Treffer eine Werbeanzeige mit prominenter Installieren-Schaltfläche anzeigt. Das hat mich gerade eben auch etwas verwirrt. Ich glaube, früher war das nicht so. Man muss also genau aufpassen, was man installiert und immer alles genau lesen.
Wenn du einen PC hast, könntest du versuchen, deine Aufnahme mit Audacity auf dem PC nachzubearbeiten. In Audacity ist es möglich, die Lautstärke zu verändern. Üblicherweise wird dabei aber auch das Rauschen stärker. Dieses Rauschen kann man durch passende Filter dämpfen. Allerdings ist Audacity eine eher komplexe Anwendung. Man muss schon einiges an Zeit investieren, bis man damit zurecht kommt.
Den Vorschlag mit dem Kopfhörer habe ich gemacht, erstens um die Aufnahme besser anhören zu können, und zweitens, um Klarheit zu haben, wo der Ton wiedergegeben wird. Das Fairphone 2 hat ja zwei Lautsprecher, einen auf der Geräte-Rückseite unten links, den anderen auf der Geräte-Vorderseite (also auf der Seite mit dem Display) oben in der Mitte. Letzterer ist viel leiser, da man ihn normalerweise direkt ans Ohr hält.
Vielleicht ist es das Beste und Einfachste, wenn du in deinem Bekanntenkreis mal herumfrägst und dein Problem vorführst. Bei manchen Problemen ist die Lösungssuche halt immer noch deutlich einfacher, wenn man vor Ort ist und es direkt untersuchen kann.
Viel Erfolg!
Liebe Grüße,
MaMü
