APN bei Magenta.at - gelöst
ich scheitere gerade daran einen Mobilen Internetzugangspunkt APN zu erstellen. Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
Magenta APN Einstellung
da offensichtlich keine automatische Konfiguration stattfindet. Das Problem ist, das diese Einstellungen nicht gespeichert werden. Am Bildschirm steht:
“Die Einstellungen fr den Zugangspunkt sind für diesen Nutzer nicht verfügbar”
Ich hab als zweite SIM spusu - dort hat die Erstellung und Speicherung des APN ohne Probleme funktioniert (wie man anhand dieses Postings sieht ;-))
Hat wer eine Erklärung oder gar eine Lösung für dieses Problem?
Die Anleitung ist ja für das FP2 und nicht für das FP3.
Da stimmt ja schon die Android-Version nicht, so dass ich vermuten würde, dass es da zu Problemen kommen kann.
Genaueres können Dir aber vielleicht andere Österreicher hier aus dem Forum sagen. Das ist ja eine - auch technisch versierte - gut vertretene Community.
:grin:
Die verlinkte Anleitung ist für Magenta Business … wie wär’s mit der hier für Magenta? …
https://www.magenta.at/hardwaresupport/device/fairphone/fp-2/topic/internet/internet-einrichten-apn-einstellungen/choice/magenta-apn-einstellungen/1
Beim einrichten des APN hat sich vom Prinzip her nichts geändert. Es funktioniert ja auch beim anderen Mobilfunkprovider
Ich hab ja auch einen Business Tarif :wink: Hab aber vorher auch die von dir verlinkte Anleitung für Privattarife versucht - mit gleich wenig Erfolg
First of all: I’ve never encountered the issue myself, so no idea whether the potential cause (and way to work around it) are in any way accurate. Also, apologies for not writing in German.
I’ve read this sometimes happens if you try to edit APN settings that are in active use. Airplane mode did not solve the issue for another user on the forum, but you could try disabling data on that sim and setting it to 2G only before trying to edit the APN. You may need to reboot before editing the settings. Remember to switch back to 4G/data on (if desired) when done.
A more hands-on approach is to remove the Magenta SIM from the phone, and to then use the menu for the spusu to add/edit an APN. After you save the APN, it won’t show up in the list for spusu (as it will/should have a different MNC and the list only shows APNs that match the MNC the SIM has), but it should be saved to the system. If you then put back the Magenta sim, it should use the updated settings.
Does either of these approaches work for you?
Hallo Johannes! Danke für deine Informationen. Ich konnte das Problem damit und mit einigem herumprobieren wie folgt lösen:
  • Mobile Daten Magenta deaktivieren
  • Bevorzugter Netzwerktyp: Auf 2G einstellen
  • Zugangspunkt (APN) hinzufügen. Wie geschrieben verwende ich einen Businiss Tarif. Die Angaben für APN, Nutzername und Passwort habe ich eingegeben. Die Felder für MCC, MNC und Authentifizierungstyp habe ich auf den Standardeinstellungen belassen (entgegen der Magente Anweisung für FP2)
  • Zugangspunkt gespeichert und aktiviert
  • Netzwerktyp wieder auf 4G gestellt, erweiterten 4G LTE Modus und Mobile Daten aktiviert.
