hallo
finde nirgens Unterlagen über die USB-C Buchse.
Welche Generation ist hier verbaut?
Was meinst Du damit? An der Buchse ändert sich doch nichts, USB-C ist USB-C.
Ingo
May 4, 2026, 11:34am
3
Jetzt, wo das FP5 nicht mehr verkauft wird, gibt es anscheinend auch die Info-Seite mit den Specs nicht mehr auf fairphone.com .
Wenn man Fairphone 5 - Wikipedia bemüht, steht da
USB-C 3.0 (DisplayPort, USB-OTG)
Falls es das war, was Du wissen wolltest (weil das FP6 ja nur USB 2.0 kann).
falsch usb-c gibts in verschiedenen Generationen.
Danke genau! so kann man das Fpf5 mit einem Monitor verbinden.
Dann erkläre mir die unterschiedlichen Generationen der USB-C Buchse.
Gemeint hattest Du also nicht die Buchse, sondern die unterstützten Protokolle des Anschlusses,. dann hättest Du ja z.B. auch fragen können, ob Du einen Monitor anschließen kannst.
Dann bitte hier eintragen, damit alle von diesem Wissen profitieren und es in Zukunft finden können:
USB-C (früher auch als USB Type-C bekannt) ist ein 24-poliges USB-Stecksystem, das sich durch die Symmetrie von Stecker und Buchse auszeichnet. Die USB-C-Spezifikation 1.0 wurde vom USB Implementers Forum im August 2014 veröffentlicht. Im Juli 2016 wurde sie von der IEC als IEC 62680-1-3 übernommen. USB-C wird heute in den meisten Android-Smartphones verwendet, sowie seit dem iPhone 15 auch beim Apple iPhone. Viele neue PCs haben eine USB-C-Schnittstelle und neuere Notebooks lassen Für Geräte wie...
USB‑C, or USB Type‑C, is a 24-pin reversible connector (not a protocol) that supersedes all previous USB connectors, which were designated legacy in 2014. This connector also supersedes Mini DisplayPort and Lightning connectors. USB-C is used for multiple purposes: exchanging data with peripheral devices, such as external drives, mobile phones, keyboards, track-pads, and mice, or between hosts; transferring A/V-data to displays and speakers; or powering peripheral devices and getting powered
