🇬🇧 🇫🇷 Vibrator keys/ vibreur des touches
Bonjour
Je n’arrive pas à enlever le vibreur des touches du clavier … Est ce que quelqu’un pourrait m’aider ? Merci
I can’t remove the vibrator keyboard keys … Could someone help me? Thank you
Bonjour,
Il faut aller dans Paramètres > Langues et saisie > Clavier virtuel.
Après, en fonction de ta version d’OS, ça change. Par exemple, je suis sous FP Open OS, donc je choisis Clavier Android (AOSP) > Préférences > Vibrer à chaque touche.
Mais trop fort !! Merci beaucoup! Pourtant j’avais fouiné dans les menus mais j’étais pas allé jusque là ! :slight_smile:
Par hasard est ce que vous savez comment faire un print écran ?
Oui. Il faut appuyer simultanément sur le bouton ‘volume bas’ et sur celui pour éteindre l’écran. Il faut appuyer pendant 2-3 secondes pour que ça fasse une capture d’écran (normalement, ça fait le même bruit que pour une photo)
Coooool!! Merci beaucoup
