I donât know for how long you have the rebooting problem, but since a week or two, my FP2 is also rebooting at the strangest moments, and sometimes multiple times a dy.
Are you using a SD card? If you do, remove it and see if the problem disappears.
thanks, i just removed it 3 days bevore, it is a little better, there are more small rebootsâŠ
but, i am shure there are two apps that make the problem, one is ms teams, but i need it for work, i think that this android level does not support the version very well, and the second is a game, which i removed twice and still its a problemâŠ
j.
Well, I would not blame the apps to be the root cause for the reboots, e.g. Microsoft Teams should be quite stable. Check if you have enough space left. Does the phone warm up a lot? An overheated SoC could cause these issues, too.
Egal, ob Android, iOS, Windows oder welches Betriebssystem auch immer: Wenn ein Hardwarefehler auftritt, auf den das System nicht vorbereitet ist, reagiert es in der Regel mit einem Neustart (âkernel panicâ), z. B. wenn ein Modul ausfĂ€llt. Hat der Entwickler dafĂŒr gesorgt, dass z. B. das System den Modulausfall erkennt und entweder darauf reagiert oder ihn einfach nur âzur Kenntnis nimmtâ, gibt es keine âkernel panicâ und ein Neustart des Systems wĂ€re womöglich nicht erforderlich.
Es gab beim FP2 mal eine Serie an Core-Modulen, die âNeustartsâ verursacht haben, weil der Akku fĂŒr kurze Zeit nicht kontaktierte und die Stromversorgung dadurch unterbrochen war. Diesen âSchwarzen Peterâ kann man dem Betriebssystem sicher nicht zuschiebenâŠ
Die âeine Serieâ dĂŒrften alle Core-Module sein ⊠es sei denn, es gibt eine Quelle dafĂŒr, seit wann das nicht mehr so ist?
Ich weiĂ, es ist hier nur ein Beispiel fĂŒr HardwaregrĂŒnde.
Ich wollte nicht alle FP2s unter âGeneralverdachtâ stellenâŠ
Aldo wenn ein Hardware Modul zum tauschen wĂ€re, wĂŒrde ich das sofort
probieren, denn das finde ich einfacher als mit den apps herumzutun
Aber welches?
UndâŠwenn Hardware könnte sich jemand das gerĂ€t einfach ansehen und
austesten?
Ideen dazu?
Lg.j
Das heiĂt ich könnte es mal mit einer mechanischen Lösung versuchen und ein StĂŒck Papier dazwischen schieben, damit der Akku bisschen mehr gegen die Kontakte drĂŒckt? WĂ€re einen Versuch wert, hat bei meinem Nokia auch geholfen. ![]()
Mittlerweile habe ich hier ein zweites FP2 und dort die selbe Software aufgespielt (aktuelles LineageOS 17.1) und das GerĂ€t zeigte bisher keinerlei spontane Reboots. DafĂŒr verliert das immer mal wieder WLAN bzw. 4G Verbindung. Ich werde das mal noch eine Weile beobachten, aber wenn sich die GerĂ€te bei gleichem Softwarestand derart unterschiedlich verhalten, deutet das ja eher auf ein Hardware-Problem hin?
Zu dumm nur, dass sowas von den VerkĂ€ufern bei eBay nie dazu geschrieben wird und stattdessen dabei steht, die GerĂ€te wĂŒrden normal funktionieren?! ![]()
ich habe mein gerĂ€t, als eines der ersten der FP2 anfang 2016 direkt von fp erhalten, und es hat bis herbst 2018 super funktioniert, dann war ein fp update und ein absturz einer app, seit damals rennt das so, dann wieder einige monate besser und seit diesem sommer ist es extremâŠ
ich werde wohl zum fp 3 umsteigen.
danke allen die ihre ideen und erfahrungen eingebracht haben, ich hoffe, diese diskussion hat auch anderen lesern weitergeholfen. lg, jasmin
Wenn das jeweilige ROM (FP OS oder Lineage OS) den Fehler aufweist, das andere jedoch nicht, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das GerÀt beim VerkÀufer normal funktioniert hat.
Hmmm, also meine vier oder fĂŒnf FP2 - seit Juli 2016 - fallen da offebar nicht wirklich darunter - ich habe diese Spontan-Reboots eigentlich selten bis nie.
Wenn man hier im Forum so liest, dann sind gelegentliche Reboots und WLAN verlieren doch die normale Funktion eines FP2⊠![]()
Mein FP2 hatte mit FPOS alle paar Monate mal einen unfreiwilligen Neustart. Mit LOS 17.1 passiert es gelegentlich (einmal die Woche oder so), dass ich z.B. im Browser etwas lese, weiterscrollen möchte, dann reagiert es auf nichts mehr, ich warte einen Moment, dann kommt das FP-Logo und der Vibrationsmotor rappelt kurz los, es startet neu. Fast immer kommen diese Neustarts also, wĂ€hrend ich das Telefon auch benutze, ganz selten einfach so. Deswegen tippe ich da mehr auf ein Software-Problem, das ich nicht dem GerĂ€t anlasten wĂŒrde, so wie ich generell vorsichtig bin, Probleme mit LOS aufs GerĂ€t zu schieben.
Mein Telefon ist inzwischen 4 Jahre alt. UnzuverlÀssig ist es nicht, mich stören eher so Dinge wie Energiebedarf (und damit verbunden: Hitze) und mangelnde Features (z.B. VoWifi), aber das reicht nicht, um es gegen was Neues einzutauschen, solange es funktioniert.
Ich habe auch Lineage OS 17.1, und seitdem ich vor ca. einem Monat meine SD-Karte entfernt habe, sind solche Neustarts, wie Du sie beschreibst, verschwunden. Also bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass entweder der Kartenleser oder die SD-Karte die Probleme bei meinem FP2 verursacht haben.
@e.OS auf FP2: der Erfolg hĂ€lt sich in gewissen Grenzen: insbesondere der Zugriff auf WLAN/WiFi ist sehr langsam, wie schon beim neuen beta-OS mit Android 9 fĂŒr FP2. Es scheint ein Problem von Android 9 zu sein, ich habe mehrere solche Posts hier in diesem Forum gelesen.
Gerade das ist etwas, was mir beim neuesten /e/OS (Android 10) auf dem FP2 sehr positiv aufgefallen ist â es verband sich ĂŒberraschend fix mit dem WLAN. Da ich auf meinem Test-FP2 stĂ€ndig zwischen Betriebssystemen wechsele, ist das etwas, was ich dann auch immer fast als erstes brauche und deshalb gleich deutlich merke.
Hmmm, ich habe bei mehreren FP2 Probleme mit Android 9 . und es kann nicht wirklich an der Hardware liegen, da ich diese mehrmals gewechselt habe (habe zur Zeit fĂŒnf FP2 zum âBastelnâ zur VerfĂŒgung, z.T. mit nicht mehr so gutem Bildschirm, aber zum Austesten reichts allemal). Es fĂ€llt einfach auf, dass ich mit den beiden, die Android 9 drauf haben, mehr Probleme habe, als mit den anderen. KOmmt dazu, dass wir in der Wohnung eine eher schwierige SItuation haben, wir brauchen mehrere Repeater, was die Sache auch nicht einfacher macht. Aber das alte 19.11.2 kommt besser zugange damit.
Hi, also ich hatte ja vor Monaten das Thema eingebrachtâŠreeboots, langsamer, mĂŒhsamer.
Habe nun das fp3+ erworben. Endlich, hĂ€tte mir Monate des Ărgernis und Wartens ersparen können. Blödsinniger Idealismus.
Also das rĂŒberkopieren war ultraleicht. Nervig ist der neue Anschluss. Sonst alles super. Funktioniert einwandfrei, ein Genuss âŠ
Habe dann beim alten fast alles gelöscht und noch bisserl ĂŒber WLAN benutzt: Fazit: es war nicht mehr ĂŒberlastet, kein reboot, war dann wohl auch kein hardwaredeffekt. Aber es war einfach nimmer krĂ€ftig genug fĂŒr aktuelle AnsprĂŒche. Wie ein alter PC haltâŠ
LG.jasmjn
Hmmm, warum hast Du Android 10 beim e.OS und ich immer noch Android 9? Habe ich da etwas verpasst?
Geht, glaube ich, nur manuell: /e/ image ROM download
