🇫🇷 Mon Fairphone ne charge plus. le port USB semble avoir un faux contact
Mon Fairphone ne charge plus. le port USB semble avoir un faux contact. Il charge très lentement et il faut que je maintienne une petite pression pour que la charge prenne comme si le port USB C était trop lâche. En 5 heures il a chargé de 30%. Et une fois qu’il charge je ne dois plus le bouger pour ne pas perdre la “connexion” du port USB.
Comment changer cette partie basse? Cela m’embêterait fortement de devoir changer mon téléphone qui acheté en septembre 2019 aurait duré moins longtemps que mon téléphone précédent de marque dite non réparable.
Merci pour votre aide.
Cathie
Hey Cathie, when I had a problem with my charger I bought a bottom module for my FP3+, changed it, and it solved the issue. What you describe seems similar to me.
Bonjour Cathie.
J’avais un problème similaire vers septembre 2022.
Il fallait que je place quelques épaisseurs de carton sous le connecteur USB et ensuit placer un livre de poche sur le FP3+. pour maintenir la pression pour charger. Cela a fonctionné pendant six à huit semaines, mais par la suite ne marchait plus.
Du coup, j’ai commandé une deuxième batterie et j’ai acheté un chargeur externe dit “universel” dans chez Profotica (magasin de photo, Nieuwendijk 113, profotica.nl) quand j’étais à Amsterdam.
Ensuite, j’ai pris mon courage à deux mains, j’ai commandé un “bottom module” et j’ai été agréablement surpris par la facilité de la procédure de remplacement du module. Il suffit d’un tout petit tourne-vis cruciforme (peut-être P000) et d’un petit quart d’heure.
K.
Je partage votre expérience ça a été très facile à remplacer. Maintenant j’ai aussi 2 batterie qui me permettent de les interchanger quand je sui en déplacement pour éviter le temps (incompressible) du chargement.
