🇫🇷 Le téléphone ne vibre pas lors d'un appel entrant
Bonjour,
Mon FP5 ne vibre pas lorsque je reçois un appel entrant.
Il sonne correctement quand il est en mode sonnerie.
Mais en mode silencieux, il ne vibre pas.
L’écran s’allume et indique un appel mais si je n’ai pas les yeux rivés sur mon téléphone, je loupe tous mes appels.
Quelqu’un sait comment faire ?
J’ai l’impression d’avoir digué dans tous les paramètres de notifications et rien ne change.
Merci :slight_smile:
Bonjour, je crois c’est cette option
Dans les paramètres de l’appli telephone > son et vibreur > vibreur et retour haptique > vibreur de la sonnerie
Hey, sorry for answering in English, but I have the same problem. It seems like the phone is switching to a “Silent Mode”, but only for calls - even if all vibrations are activated. After checking the settings and turning “Do not disturb” on and then off, it vibrates for some time but switches back to “Silent mode” at some point.
Can you confirm this behaviour? Do you have - by any chance - the Sleep Mode activated which switches to phone to complete silent mode when being charged after a specified time of day?
Yes I have exactly the same problem. And when it “works”, there is only one vibration at the beginning of the call so that it is impossible to detect it unless you are looking at your phone at this very moment…
I will translate my answer in English.
In phone app option, go to :
Sound and vibration > vibration and haptic > activate ring vibration
You’d need to test it to be sure it works.
Oui merci :slightly_smiling_face:
J’avais également activé la fonction “vibreur, puis sonnerie progressive” et elle semble prendre le pas dessus. J’ai désactivé cette fonction pour ne plus laisser que “vibreur de la sonnerie” et ça marche !
Thank you, but I have the same settings as you (except the vibration for the alarm clock) but unfortunately it - sometimes - won’t vibrate. It seems to be a sporadic problem without me changing the setting, but I cannot say what triggers it.
Bonjour,
Problème identique alors que je viens de l’acheter. Impossible de le mettre en vibreur (ou plutôt, je le met en vibreur et il ne vibre pas…) J’ai essayer de mettre le mode ne pas déranger, puis éteindre et l’enlever mais rien ne fonctionne, j’ai activé ou desactiver le mode vibreur puis sonnerie… Bref, si quelqu’un à une solution je suis preneur, d’autant que ca n’a pas l’air d’être un problème unique…
Merci !
