Bisher lies sich das FP6 meistens problemlos mit den HörgerÀten koppeln. Nach Austausch der HörgerÀte lÀsst es sich wiederholt nur mit dem rechten HörgerÀt koppeln. Auch dem HörgerÀteakkustiker gelingt es nicht, er konnte aber problemlos beide HörgerÀte mit seinem Android Smartphone (Google Pixel) koppeln. Wiederholter Neustart des FP6 ohne Erfolg, System-Update auf dem neusten Stand (Android 16)
Versuchen Sie Folgendes:
Löschen Sie alle EintrĂ€ge unter âBluetoothâ.
Löschen Sie die Phonak-App.
Schalten Sie das Smartphone vollstÀndig aus und wieder ein.
Installieren Sie die Phonak-App erneut.
Stellen Sie sicher, dass die HörgerÀte mit frischen Batterien oder vollstÀndig aufgeladenen Akkus ausgestattet sind.
Versuchen Sie nun erneut, die Verbindung ĂŒber die Phonak-App herzustellen.
Ich nutze Phonak-HörgerÀte in Kombination mit einem Fairphone 5 und mit einem Fairphone 6+.
Gelegentlich muss ich ganz von vorne anfangen und schaffe es nicht auf Anhieb, beide GerÀte zu koppeln. Beharrlichkeit kann helfen.
Ăbersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Vielen Dank fĂŒr die Antwort, die vorgeschlagenen MaĂnahmen hatte ich alle mehrfach angewendet, leider ohne Erfolg.
Seit dem versuch der Einrichtung meiner neusten Phonak EON HörgerÀte auf dem Fairphone 6+ wird in der myPhonak-App entweder nur das linke HörgerÀt oder zeitweise gar keines mehr erkannt.
Bluetooth- und Netzwerkeinstellungen wurden bereits hĂ€ufiger zurĂŒckgesetzt, die App mehrfach neu installiert und die HörgerĂ€te neu gekoppelt.
Das Problem besteht weiterhin reproduzierbar.
Eine Nutzung vorheriger Infinio GerÀte funktionierte auf dem Fairphone6+ bereits!
Alle entsprechende Einstellungen (wie Kopplungen, App, WLAN, HintergrundNutzung von Phonak App wurden gelöscht).
Workarounds funktionieren nicht! Zeitlcher hoher Aufwand!
Auf einen Sony Smartphone (Android Version 11) lÀsst sich alles einwandtfrei ohne Workaround entkoppeln und neue Phonak GerÀte sofort syncronisieren!
Da zu Phonak-HörgerĂ€ten Ă€hnliche Berichte in der Fairphone-Community existieren, bitte ich um PrĂŒfung eines möglichen Bluetooth-/LE-Audio-KompatibilitĂ€tsproblems auf dem neuen 6+ mit EON Phonak.
Ich werde parallel einen Support Case via Fairphone erstellen!
Hallo und willkommen im Community Forum.
Ich habe mir erlaubt, deinen Post mal hier einzusortieren, wo das Thema schon mal zur Sprache kam. Vielleicht kannst Du ja schon mal einen Blick auf Lidwienâs AnsĂ€tze weiter oben werfen. Ansonsten können sich ja auch hier weiterhin neue Beitragende melden.
Ich habe gerade die gleiche Erfahrung mit meinen Bluetooth-Kopfhörern. Es ist mehr als nervig. Der beschriebene Weg mit Neustart und voll geladenen Kopfhörern funktioniert zwar ab und an, aber gerade unterwegs ist das einfach nicht praktikabel. Im neuesten Update ist ja auch was mit der Bluetooth-Verbindung gemacht worden. Meine Vermutung ist, dass da was schief gelaufen ist und das Phone zwei Kopfhörer als zwei voneinander getrennte Bluetooth-GerÀte liest.
Workaround gefunden:-)
Nachdem ich mir noch einmal die Zeit genommen habe, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Verbindung grundsĂ€tzlich nicht möglich sein soll, auch wenn es derzeit keine schlĂŒssige ErklĂ€rung dafĂŒr gibt, habe ich einen anderen Ansatz ausprobiert.
Meine Ăberlegung war, Bluetooth gewissermaĂen âauszutricksenâ und die Kopplung wĂ€hrend aktiviertem Flugmodus durchzufĂŒhren.
DafĂŒr habe ich zunĂ€chst auf dem Fairphone 6+ sĂ€mtliche WLAN- und Bluetooth-Einstellungen gelöscht, sodass keine alten Verbindungen oder Konfigurationen mehr vorhanden waren. AnschlieĂend habe ich das WLAN neu eingerichtet und sowohl dem Smartphone als auch der Bluetooth-Verbindung denselben GerĂ€tenamen zugewiesen.
Danach habe ich die Phonak-App deinstalliert und anschlieĂend neu installiert. Nach einem Neustart des Fairphone 6+ habe ich alle erforderlichen Berechtigungen in der App erneut freigegeben.
Im nĂ€chsten Schritt habe ich den Flugmodus aktiviert, anschlieĂend den Standortdienst und danach Bluetooth eingeschaltet. Danach habe ich die Phonak-App gestartet und die HörgerĂ€te zunĂ€chst ausgeschaltet. GemÀà der Phonak-Anleitung habe ich die HörgerĂ€te dann wieder eingeschaltet und den Kopplungsprozess erneut durchgefĂŒhrt.
Was dann passierte, war ĂŒberraschend: Beide HörgerĂ€te (rechts und links) wurden sofort erkannt und die Verbindung wurde innerhalb weniger Sekunden erfolgreich hergestellt. Der gesamte Verbindungsaufbau verlief deutlich schneller als bei allen bisherigen Versuchen.
Nach erfolgreicher Kopplung habe ich den Flugmodus wieder deaktiviert. Die Verbindung blieb weiterhin bestehen und die HörgerĂ€te wurden auch anschlieĂend korrekt in der Phonak-App angezeigt.
Da sich das Problem auf diese Weise beheben lieĂ, stellt sich fĂŒr mich die Frage, warum die Kopplung unter normalen Bedingungen nicht funktioniert, wĂ€hrend sie bei aktiviertem Flugmodus sofort erfolgreich durchgefĂŒhrt werden kann. Dies deutet möglicherweise auf ein Problem im Zusammenspiel von Bluetooth, Netzwerkdiensten oder einer anderen Systemkomponente des Fairphone 6+ hin.
