J’ai un souci de synchronisation avec le dispositif voiture (Ford sync3) . Le Fp3 n’est pas dans la liste des portables compatibles. Quand je tente la connexion , il y a fairphone3 connecté puis non compatible. Quand j’utilise Android auto ça fonctionne ( sauf le tel pour qui il faut le bluetooth) mais une petite voix me dit de connecter mon tél et ça toutes les 30 secondes…
Je vois bien qu’il n’y a pas grand chose pour que ça fonctionne…
Ce problème est vraiment un souci,car j’ai vraiment besoin d’avoir accès aux GPS et au tel à distance en voiture.
Si vous avez une solution, et une compréhension de l’origine du problème :Ford/ fairphone3/ le lien entre les deux firmes?
Bonjour Melanie. Je ne parle pas Francais. Tu parle Anglais?
I have the same problem with my Ford with Sync3 and my FP3. It connects but then right after it says: the phone does not support SYNC-features. And then nothing works
Did you contact Ford? I did and they could not help me, but if more people call, maybe the Sync3 people will try and fix it.
