🇩🇪 🇬🇧 FP3+ ging aus und zeigt keine Reaktion / FP3+ shut down and is no longer responding
English version below:
Guten Morgen zusammen,
das FP3+ von einem Kumpel von mir ist vorhin bei 30% Akkuladung ausgegangen und lässt sich seitdem nicht mehr starten, die Ladeanzeige geht auch nicht an.
Wir sind gerade auf einem Festival, deshalb gibt nicht viele Analysemöglichkeiten.
Wenn ich eine Powerbank anschließe erkennt sie, dass ein Abnehmer angeschlossen wurde, aber nach wenigen Sekunden geht die Anzeige der Powerbank aus und der Zyklus beginnt erneut.
Kann man anhand der Symptome eine Ursache ausmachen?
Reicht evtl ein neuer Akku?
Good Morning all,
A friend of mine’s FP3+ just ran out at 30% battery charge and hasn’t started since then, and the charge indicator doesn’t come on either.
We’re at a festival right now, so there aren’t many options for analysis.
When I connect a power bank, it recognizes that a consumer has been connected, but after a few seconds the power bank indicator goes off and the cycle begins again.
Can a cause be identified based on the symptoms?
Is a new battery probably enough?
Es gibt da leider ein ‘Sudden death’ Phänomen bei den FP3, siehe:
https://forum.fairphone.com/search?q=sudden%20death
vermutlich ist da auch das FP3+ Deines Kumpels betroffen.
