Bonjour,
En espérant que je sois au bon endroit:sob:
Avec le clavier, je nâarrive plus Ă Ă©crire normalement sur la partie droite. en tapant le âqâ, jâai la lettre suivante, le âwâ, et pour le âaâ, jâai le âsââŠ
Merci pour votre aide
Bonjour,
Il sâagit de la partie gauche, non?
Deux idées:
- ProblĂšme matĂ©riel: la gauche de lâĂ©cran ne fonctionne plus. Il faudrait faire un essai (paramĂštre / maintenance/Checkup/screen). Ăa voudrais dire que le bouton shift (pour les majuscules) et le bouton pour passer au clavier numĂ©rique ne fonctionnent plus non plus.
- ProblĂšme physique : vous appuyez toujours un peu trop Ă droite de la touche. La coque du tĂ©lĂ©phone Ă©tant plus haute que lâĂ©cran, ça peut facilement arriver. Essayez dâappuyer vers le milieu du clavier puis (en laissant le doigt appuyĂ©) de glisser vers la gauche jusquâau q ou a). Si câest bien un problĂšme physique, il faudrait essayer de changer de doigt pour Ă©crire, pour voir si vous y arrivez mieux avec un autre doigt.
Bonjour Chrisse,
Il sâagit en effet de la partie gauche du clavier.
En faisant le checkup screen, jâai remarquĂ© quâavec le contrĂŽle âDrawingâ, je ne peux pas dessiner sur la partie droite de lâĂ©cran, sur une largeur de 8 Ă 9mm, du haut jusquâen bas de lâĂ©cran (FP2 en position verticale) -> Jâen dĂ©duit que cette partie de lâĂ©cran est HS
Quant au bouton shift, il fonctionne ; il est tout juste pas dans cette bande HS
Quant Ă un problĂšme physique, jâavais dĂ©jĂ essayĂ© plusieurs façons, mais sans succĂšs au bout.
VoilĂ ce que je peux donner comme dĂ©tails supplĂ©mentairesâŠ
Il sâagit bien de la droite cette fois ou câest aussi la gauche?
Parce que le bouton shift est aussi Ă gauche.
Dans tous les cas, si lâĂ©cran est dĂ©fectueux est quâil est encore sous garantie, il faudrait faire le diagnostic en ligne sur le site de Fairphone:
Il y a quelques conseils sur des choses à essayer (démonter, nettoyer les contacts et remonter, par exemple), puis si rien ne fonctionne, vous recevrez un nouvel écran.
En attendant, vous pourriez essayer dâutiliser le clavier avec le tĂ©lĂ©phone en mode paysage.
Bonjour Chriss,
Il ne sâagit que de la partie gauche de lâĂ©cran.
Comme mon FP nâest plus sous garantie, est-il possible de faire ce diagnostic avec ce lien indiquĂ© ?
Enfin, existe t-il un tuto pour le démontage et pour le nettoyage de la partie écran ?
Sinon, en effet, jâutilise le clavier en mode paysage mais⊠cela ne mâest pas le plus pratique:confused:
Encore un tout grand merci pour votre aide.
Salut,
probablement ce nâaide pas beaucoup, mais pour ce problĂšme il y a encore une discussion en anglais:
Au moins, vous nâĂȘtes pas seul(e) avec ce problĂšme.
Merci Dabuh et Chriss pour vos posts. Malheureusement, jâai essayĂ© mais rien de nouveau sur le FP.
Je vais regarder les commentaires de nos amis anglophones si cela peut mâaider sinon⊠voir pour acheter un nouvel Ă©cran.
