🇳🇱 Enkele apps starten pas na minuten
Re: FP6
Nieuwe FP6 met onhebbelijkheid dat er apps zijn die ontstellend traag openen; duurt soms minuten.
Remedie tot nu toe gevonden: app sluiten, telefoon uit/aan-zetten. Daarna start dezelfde app wel vrij direct op; later op de dag weer hetzelfde probleem met betreffende app, of ook met bepaalde andere apps.
Wat hiermee te doen? Tot nu toe gevolgde remedie is natuurlijk geen oplossing!
Zijn het steeds dezelfde apps (en welke apps zijn het dan)? Heb je de cache van deze apps al eens gewist of de app opnieuw geïnstalleerd?
Heb je zogenaamde “beveiligings apps" geïnstalleerd?
Heb je bij weigering van deze apps al eens de Wifi aan en uit gezet (of vliegtuigmodus aan en uit)? De laatste Android versie voor FP6 heeft namelijk een bug in de Wifi waardoor apps moeilijk kunnen doen.
En ook niet onbelangrijk: heb je de laatste Android updates al geïnstalleerd?
Dank voor je snelle reactie, Jelger!
  • De FP6 is nieuw, sedert 30-04 jl
  • Draait nu op A16, uit de doos was dat A15. Weet niet exact te reproduceren of probleem enkel sinds A16 optreedt
  • Geen specifieke beveiligings-apps aanwezig
  • O.a. een MyRenault, Quatt. Niet alle apps nog uitgeprobeerd.
  • Denk zelf dat aan/uit zetten wel ongeveer zelfde effect heeft als wifi aan/uit.
Googlend heb ik inderdaad al iets gevonden van een vermeende bug.
Groet, Wietze
Opnieuw opstarten duurt wel wat langer, en je weet dan of het deze bug betreft.
Het klinkt alsof het probleem hetzelfde is als in deze thread: DNS over TLS/IPv6 issues- Apps don't load data over Wifi - #246 by Marius77
Wifi uit/aan lost het (voor een tijdje) op. Als je weet hoe dat moet, is het uitzetten van IPv6 op je router een work around.
