seid dem Update gibt es Probleme nach dem Neustart bzw. Herunterfahren/Einschalten.
Und zwar schaltet sich das Display nach dem âFairphone Powered by Androidâ (Schwarz/Weiss)
aus und kann zur Pineingabe, die dann kommt, nicht reaktiviert werden, auĂer, ich stecke ein Ladekabel in das Telefon, woran auch Strom liegen muss. Ohne dieses Ladekabel geht das Display einfach nicht an.
Bug in dem OS? Testen die Jungs eigtl. nicht die Updates?
Ich erstelle mal eine Umfrage, um zu fragen, ob weitere Benutzer diesen Bug haben. Falls dabei herauskommt, dass mehrere Benutzer diesen Bug haben, dann bitte ich einen Moderator, diesen Thread in #software:bug-reports zu verschieben und das Fairphone-Team zu informieren.
Geht der Bildschirm nach dem Booten deines FP2 mit Update 1.3.6 aus und muss durch langen Druck auf den Einschaltknopf reaktiviert werden?
Da nicht alle FP2-Benutzer dieses Problem haben, stelle ich eine erste weitergehende Frage. Möglicherweise muss ich weitere Fragen stellen, um das Problem einzugrenzen. Hast du das Problem, dass sich der Bildschirm deines FP2 nach dem Booten abschaltet? Hast du bei mindestens einer SIM-Karte die PIN-Abfrage aktiviert? Mit PIN: Ich muss beim Booten mindestens eine SIM-PIN eingeben. Ohne PIN: Ich muss beim Booten keine SIM-PIN eingeben. Hier ist der PIN-Schutz der SIM-Karte gemeint, nicht der PIN-Schutz des Telefons.
Ich habe dieses Problem, SIM-Karte(n) mit PIN
Ich habe dieses Problem, SIM-Karte(n) ohne PIN
Ich habe dieses Problem nicht, SIM-Karte(n) mit PIN
Ich habe dieses Problem nicht, SIM-Karte(n) ohne PIN
Ich habe jetzt verschiedene Dinge ausprobiert: Egal, ob Batteriebetrieb, Netzteil drangesteckt, SIM-Karten drinnen, SIM-Karten drauĂen, SD-Karte drinnen, SD-Karte drauĂen, immer schaltet sich der Bildschirm ab, reagiert eine gewisse Zeit nicht mehr, und kann anschlieĂend durch Druck auf den Powerknopf reaktiviert werden.
Jetzt habe ich herausgefunden, dass der Fehler bei mir dann auftritt, wenn die adaptive Helligkeit eingeschaltet ist, und der Fehler nicht auftritt, wenn die adaptive Helligkeit ausgeschaltet ist.
Bitte schalte die adaptive Helligkeit unter Einstellungen - GerÀt - Display - Adaptive Helligkeit EIN und starte dein FP2 (mit 1.3.6) neu. Schaltet sich der Bildschirm beim Booten aus?
Bitte schalte die adaptive Helligkeit unter Einstellungen - GerÀt - Display - Adaptive Helligkeit AUS und starte dein FP2 (mit 1.3.6) neu. Schaltet sich der Bildschirm beim Booten aus?
Bei mir tritt der Fehler nur auf, wenn ich eine niedrige Helligkeitsstufe eingestellt habe. Egal ob mit adaptiver Helligkeit oder ohne.
Meiner Meinung nach, hÀngt der Fehler hiermit zusammen:
Ich habe das selbe Problem und rate hiermit dringend davor ab, die Version 1.3.6 zu installieren!!!
Ich denke, die Programmierer haben jetzt Wind davon bekommen und werden wohl sicherlich bald ein Update bereitstellen.
Ich bin zwar eher Visual-Basic Entwickler, aber ich denke, dieser Fehler
sollte relativ leicht zu tracken sein. Schauen wir malâŠ
Ich habe mit TeamWinRecovery vor dem Update ein Backup erstellt (vor
jedem Firmwareupdate ohnehin erste BĂŒrgerpflicht!) und dieses gerade
wieder hergestellt. Jetzt ist alles wieder gut.
@TobiasF: hatte bisher den Helligkeitsregler auf etwas ĂŒber Mitte und nie das Problem. Habe entsprechend gewĂ€hlt. @Robsidobsi: gebe dir komplett Recht: ich kann das Problem genau dann reproduzieren, wenn ich den Regler fĂŒr Helligkeit ganz nach links schiebe. Auch mit und ohne adaptive Helligkeit. @BeMiGro: hast du mal getestet, wenn die Helligkeit auf minimal gestellt ist?
