Kennt das jemand? Immer beim Einstellen des FP2 kommt bei mir die Meldung âProzess âsystemâ reagiert nichtâ. Ich klicke jeweils dann auf Abbrechen und es passiert nichts weiteres. Ich vermute, es hat mit der externen SD-Karte zu tun, finde aber nicht heraus, was fĂŒr ein Prozess oder App diese Reaktion hervorruft.
Sorry for the German, but I donât know how the message would be worded in English.
Eine kleine Suche hat mich mit der englischen Fehlermeldung hierauf gebracht:
Von da zitiere ich mal:
All you have got to do is moving some apps that are on SD, back to the phone memory and this might solve the problem. The reasons behind is that some apps are not meant to function properly on SD and when you move them to it, they cause this error âprocess system isnât respondingâ.
WeiĂ nicht, wie gut ihr Englisch versteht, deshalb hier eine ungefĂ€hre deutsche Ăbersetzung:
Alles, was du tun musst, ist ein paar Apps von der SD-Karte zurĂŒck in den Telefonspeicher zu verschieben und damit könnte das Problem gelöst sein. Der Grund dafĂŒr ist, dass einige Apps nicht dazu gedacht sind, korrekt auf der SD-Karte zu laufen und wenn du sie dahin verschiebst, erzeugen sie diesen Fehler âProzess System reagiert nichtâ.
Herzlichen Dank! Das ist es genau - nur dass mir definitiv nicht bewusst ist, dass ich eine App auf die SD-Karte installiert hĂ€tte⊠Da muss ich wohl noch etwas Detektivarbeit leisten, sprich âtrial and errorâ.
Das Englische ist an sich kein Problem, nur wusste ich eben das genaue Wording der Meldung auf Englisch nicht.
Hmmm, das Problem ist nur: ich finde gar keine EInstellungsmöglichkeiten, um sowas zu Ă€ndern. Ich benutze zur Zeit das FPopenOS 18.03.1, und da kann man nirgends steuern, dass eine App auf der externen SD-Card installiert wĂŒrde anstatt intern auf dem Fairphone selber. Ich finde auch keinen Möglichkeit, das nur nachzuschauen, auch in den aktivierten Entwickleroptionen nicht.
Kurz: wo schaut man das nach??? Herzlichen Dank fĂŒr einen Hinweis!
Also als erstes kommt es darauf an, wie man die SD-Karte benutzt. Es gibt da zwei Möglichkeiten:
als externen Speicher
als Erweiterung des Telefonspeichers
Soweit ich weiĂ, wird man beim Einsetzen einer leeren Karte gefragt, auf welche Weise man sie benutzen will. Externer Speicher bedeutet, dass man die Karte als eigenstĂ€ndigen Speicher benutzt. Und nur in diesem Fall kann man Apps ĂŒberhaupt âauslagernâ.
Die Karte als Erweiterung des Telefonspeichers zu benutzen, sollte das obige Problem nicht auftreten lassen, das System tut so, als wÀren der Telefonspeicher und die SD-Karte EIN Speicher. Als Anwender sieht man dabei nicht mal, welche Dateien und Apps dann auf welchem der beiden physikalischen Speicher abgelegt sind.
Da ich SD-Karten prinzipiell nur in der ersten Variante verwende, kann ich zur Verwendung als Erweiterung des Telefonspeichers nicht viel sagen.
Aber fĂŒr das Auslagern von Apps hab ich eine schöne bebilderte Anleitung gefunden:
Fun Fact: Bei dieser Gelegenheit hab ich festgestellt, dass das Auslagern fĂŒr mich unter LineageOS nicht möglich ist Könnte sein, dass es auch unter FP Open OS nicht geht. Aber wenn es geht, dann wie da beschrieben.
@Dabuh: Herzlichen Dank! Langsam kommen wir der Sache nĂ€her. So viel ich bis dato gelesen habe, ist LineageOS dem FPopenOS viel nĂ€her als dem Guugel-Android. Das erklĂ€rt wahrscheinlich die Tatsache, dass mir das GerĂ€t die Frage gar nie gestellt hat, ob als externen Speicher oder als Ereweiterung des Telefonsspeichers. Eigentlich brĂ€uchte ich es nur als externer Speicher, fĂŒr Kontakte-Backups und abgespeicherte Musik.
Auf jeden Fall habe ich bei jeder App bereits nachgeschaut (zum GlĂŒck sind es nicht allzuviele), ob âInterner Speicherâ oder etwas anderes steht: es sind ausnahmlos alle dem internen Speicher zugeordnet. Entweder ist dem wirklich so, oder es entspricht eben der ob genannten SItuation, dass das GerĂ€t gar nicht unterscheidet. Nur, was ist das dann fĂŒr eine App namens âsystemâ?
Ich werde die SD-Karte mal wieder rausnehmen, neu formatieren und schauen, was passiert.
Und wenn ich mal Zeit habe, versuche ich es wieder mal mit Jolla Sailfish, mal schauen, was dann passiert
Nichts zu machen: Karte herausgenommen, die Ordner Android und Lost.Dir gelöscht. Da kam gerade der Fairphone Update 18.04.1, diesen installiert, erst viel spĂ€ter dann die SD-Karte wieder eingesetzt - und schwupps kommt die Meldung wieder und ein neuer Ordner âAndroidâ ist wieder eröffnet. Der Ordner hat ein paar Unterordner, die einzelnen Apps zugeordnet aber vollstĂ€ndig leer sind (auch keine versteckten Dateien).
Die von Dir angegebene Anleitung nĂŒtzt leider nichts, auf dem FPopenOS sieht das anders aus: ich klicke bei einer einzelnen App auf âSpeicherâ und dann kommt einfach die Möglichkeit, die Daten und/oder den Cache zu löschen. Aber es gibt keine Möglichkeit, die App speziell auf die SD-Karte zu installieren (was sie auch nicht ist).
Nun, es ist nicht weiter tragisch, ich habe das haleb letzte Jahr damit gelebt, dem GerĂ€t hat es nichts getan, und das bleibt wahrscheinlich auch weiter so. Nur: was fĂŒr ein supergeheimer Prozess ist âsystemâ? Die Neugierde bleibtâŠ
Da fÀllt mir auch nicht mehr viel zu ein.
Und was genau alles in âsystemâ drinsteckt, weiĂ ich auch nicht. DafĂŒr kenne ich mich mit dem internen Aufbau von Android noch nicht gut genug aus. Aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, den man als Benutzer nicht selber startet. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der Code, der dabei ausgefĂŒhrt wird, in Form einer App vorliegt - wĂŒrde aber tendenziell sagen, nein.
