🇩🇪 Gehäuse Druckempfindlich und öffnet so Fenster automatisch
Guten Tag,
seit ein paar Tagen ist das Gehäuse meines Fairphons absolut druckempfindlich und öffnet Fenster automatisch.
Selbst beim Vorsichtigen ablegen auf den Tisch öffnet sich z.B. das Fenster zu Hintergrund Einstellung.
Das ist einfach nur nervig:nachdenklich :frowning:
  • eine Rückstellung auf Werkseinstellung hat nicht geholfen.
  • bei Nutzung mit und ohne Schutzhülle tritt der selbe Fehler auf
    Wer kann mir helfen?
    Gruß
    Karl-Heinz
Servus, kannst du prüfen, ob dein Akku sich nicht aufbläht? In diesem Fall solltest du den Akku sofort entfernen und den Fairphone Support kontaktieren (auch auf Deutsch möglich).
Hallo,
der Akku ist in Ordnung, bläht sich nicht auf oder wird auch nicht heiß…
Das ist nicht das Problem.
Vielen dank für deine Antwort.
Gruß
Karl-Heinz
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/9kwc4R6gzOeokOqTWP6M9VdVgrthBEwUgkP-N9eOyf4hv4A3-6gYqmzZo73xV_vNeS8L1al0bKpctfzbyAz_jaFzCSIFM3iVkPJjxCvzCfpyVIWJSNhVdzSMxFJMkpCPjA_ZiUI8=s0-d-e1-ft#https://forum.fairphone.com/user_avatar/forum.fairphone.com/stefan/45/4254_1.png>
Stefan Community Moderator | Refugees Welcome
January 29
Dann solltest du den #touchscreentest machen. (Leider haben wir den bis jetzt nur auf Englisch hier im Forum. Wenn du Hilfe bei der Übersetzung brauchst, helfen wir dir gerne! :slight_smile: ).
Der Test ist meiner Ansicht nach positiv ausgefallen - ich konnte alle
Roten Kästchen grün machen und überall Striche und Punkte setzen…beim hin
und her drücken stellte ich fest, dass die Kopfhörerbuchse am
empfindlichsten reagiert. Denke ich werde das FP mal zerlegen und die
Buchse reinigen…hoffe das hilft.
