đŸ‡©đŸ‡Ș Ganz neues FP 2 und sofortige Open OS-Installation
Guten Morgen
Neues Flashen hat nichts verÀndert - welcome-screen blieb hÀngen.
Nun diese deine Anleitung befolgt, allerdings keine SD-Karte gefunden, also wahrscheinlich keine drin.
Hab die OTA-zip mal in den Download-Ordner des internen Speichers kopiert; nun stehe ich beim den Settings bezĂŒglich Mount (kann keinen Haken bei SD-Card setzen) und Wipe (detto bzw. dort soll ich eh keinen setzen) an.
Geht diese Sache auch ĂŒber den internen Speicher? Oder wird der ja beim Wipe geleert?
Brauche ich also UNBEDINGT JETZT eine SD-Card?
(Abgesehen davon dachte ich, dass eigentlich eine drin ist, hab aber nicht nachgeschaut)
Danke f d Hilfe
Tjaaaa - mag sein, aber leider bin ich den anderen Weg geangen bzw. wurde mir das so anfangs (jnsp) empfohlen.
GrundsĂ€tzlich konnte ich ja irgendwann die “flash-for-windows.bat” erfolgreich ausfĂŒhren lt. CommandPrompt, aber mein FP sieht das wohl anders.
Wie soll ein Factory-Reset funktionieren, wenn das ganze System bereits geflasht worden ist?
“Going Back” ist ja auf der Code-Fairphone-Site ganz anders beschrieben!
anders ausgedrĂŒckt, ich kann bei “Mount” die SD-Card nicht auswĂ€hlen bzw. keinen Haken setzen.
Wenn ich auf Install gehe, finde ich allerdings einen Ordner namens “external_sd” und einen namens “sdcard”.
Was bedeutet das nun wieder?
Ok, FP auseinandergenommen - keine MicroSD-Karte drin.
Geht dein beschriebener Weg auch ĂŒber den Internen Speicher oder muss der unbedingt gelöscht (gewiped) werden?
Noch eine Frage: Warum OTA-Update-Datei und nicht den OTA-Swicher???
Hallo @GMM
Typischerweiße hat ein Android-Telefon mehrere Partitonen. Beim Factory-Reset wird u.a. die Daten-Partition /data gelöscht (i.d.R. durch neuanlegen des Dateisystems). Das Flashen ĂŒber fastboot ĂŒberschreibt lediglich die /system, /boot und ggf. /recovery Partitionen. Ich verstehe nicht, weshalb dein System nicht nach einem Factory-Reset startet. Kannst du mal ein Foto des GerĂ€ts machen, wenn es “hĂ€ngt?”.
Eigentlich sind beide Wege Àhnlich komplex/aufwendig.
Das liegt daran, dass keine SD-Karte eingelegt ist. Es gibt in Android /sdcard, was sich auf den internen Speicher bezieht. Und es gibt /external_sd, was dann der externen SD-Karte entspricht.
Hier wird das System ĂŒber adb sideload geflashed. Der Vorteil dabei ist, dass du die ZIP-Datei nicht zuerst auf die SD-Karte oder den internen Speicher kopieren musst. Ansonsten könntest du die ZIP-Datei auch auf die SD-Karte oder den internen Speicher kopieren und ĂŒber TWRP flashen.
Danke danke danke an alle helferleins!!!
nach Kauf und Einpflanzen ein micro-sd und dann befolgung der anleitung von @AnotherElk reboot.
war schon in sorge, weil wieder minutenlang fairphone-wellcome mit wandernden blauen kugeln, aber plötzlich:
setup! Erstes SMS bereits verschickt (und AW erhalten
Beim Browser habe ich zwar die Einstellungen geÀndert, aber trotzdem öffnet immer noch Google statt Leerseite als Startseite.
Aber ich werd schon irgendwann draufkommen
vielen vielen dank an alle nochmal, hab auch einiges dabei gelernt.
bis zum nÀchsten Mal!
(hoffentlich nicht
GMM
Hallo, ich stehe vor genau dem selben Problem wie @GMM. Habe lange gehadert ob ich auf FP OOS wechseln soll - es könnte ja zu kompliziert sein.
Habe gefĂŒhlt tausende Guides gelesen, mich dann doch zu dem Schritt entschlossen, wĂ€hrend des Prozesses gemerkt, dass irgendwie keiner zu 100% passt, bin am Ende den selben Weg wie GMM gegangen (einfach ĂŒber die von FP zur VerfĂŒgung gestellte .bat hier: https://code.fairphone.com/projects/fp-osos/user/fairphone-open-source-os-downloads.html#download-releases ), das Command-Line-Tool meinte alles erfolgreich, aber jetzt hĂ€nge ich bei “Android is upgrading
 Preparing Settings” fest.
Das gibt einem AnfĂ€nger natĂŒrlich Mut. Ich werde jetzt die Lösung versuchen, die GMM letztlich gegangen ist.
Aber ich kann schon mal vorschlagen, dass aktuell in einem der Guides erwĂ€hnt werden sollte, dass man NICHT den Weg ĂŒber die .bat geht. Als nĂ€chstes werde ich den FP-Support informieren.
Wie bei GMM ist auch bei mir TWRP korrekt installiert worden. Aber als ich es gerade gestartet habe, hat es mich mit diesem schicken Screen ĂŒberrascht:
Habe leider nichts dazu in irgendeiner Anleitung gefunden. Kann mir jemand sagen was ich wÀhlen soll?
WĂ€hle “Keep Read only”, danach kannst du einen Factory Reset machen (hast du vermutlich vor?) und den Cache löschen.
Edit: Der Screen verhindert, dass du die /system Partition bearbeitest. Das ist wichtig, wenn du Updates ĂŒber OTA erhalten möchtest, welche i.d.R. nur die Änderungen (binĂ€r) zur vorherigen Version beinhalten. Wenn du die /system Partition bearbeiten wĂŒrdest, könnte das Update ĂŒber OTA fehlschlagen.
@jnsp: Vielen Dank fĂŒr deine Antwort. Ich denke nicht, dass ich einen Factory Reset machen möchte. Ich möchte die Anleitung befolgen, die auch GMM befolgt hat. Das ist der vorletzte Post von AnotherElk, siehe hier:
Er flasht am Ende die OTA-Datei, aber von Factory Reset steht nichts. Der Switch hat ja bis jetzt eigentlich auch ganz gut funktioniert (TWRP ist drauf usw.), nur dass das Android nicht starten will.
Im Grunde haben GMM und ich nichts anderes gemacht als 1. ADB und Fastboot auf unseren PCs zu installieren, 2. das Paket fĂŒr Manual Installation (hier: https://code.fairphone.com/projects/fp-osos/user/fairphone-open-source-os-downloads.html#download-releases ) mit dem PC zu saugen und zur fastboot.exe zu legen, 3. mit dem FP2 in den Fastboot-Modus zu gehen und 4. auf dem PC die flash-for-windows.bat auszufĂŒhren.
Da ich in AnotherElks Anleitung die OTA-Datei saugen soll, nehme ich an ich sollte gerade nicht “Keep Read Only” wĂ€hlen, richtig?
Korrekt, in diesem Fall wird /system verÀndert, aber die VerÀnderung ist korrekt.
Du könntest aber auch, wie in der Anleitung, auf “Wipe → Advanced Wipe → Haken setzen bei Dalvik / ART Cache, Cache, Data und Internal Storage” gehen und das Telefon neustarten (ins System booten). Das dĂŒrfte alleine eigentlich schon ausreichen, damit Android startet.
Edit: Sorry, das war nicht korrekt. System solltest du natĂŒrlich nicht löschen :slight_smile: Falls du das oben schon ausgefĂŒhrt hast, kannst du einfach nochmal die flash.bat im Fastboot-Modus ausfĂŒhren. Android sollte dann einfach starten.
Sorry, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe noch nichts gemacht. Bin noch immer auf dem Screen. Was soll ich wĂ€hlen? Ich möchte einfach seine Anleitung befolgen
Habe nun einen Support Request an FP geschickt, damit die ihre .bat oder was auch immer der Auslöser ist fixen.
Alles klar, wĂ€hle “Keep Read only”, danach Wipe -> Advanced Wipe -> Haken setzen bei:
  • Dalvik / ART Cache
  • Cache
  • Data
  • Internal Storage
Swipe to Wipe
Und danach Reboot (ggf. in System).
Sorry, ich wollte einfach mit der Anleitung weitermachen und hatte, weil ich deinen ursprĂŒnglichen Post so verstanden hatte, dann doch “Swipe to Allow Modifications” gewĂ€hlt
Ah, alles klar. Ja dort kannst du einfach “Swipe to Allow Modifications” wĂ€hlen.
OK, wenn ich jetzt Elks Anleitung nicht folge, sondern deinem vorletzten Post, was wird denn dann ge-wipe-t? Ein Cache des internen Speichers, der fehlerhafte Dateien enthÀlt? Und dann sollte ich in das OOS kommen, das ich vorher mehr oder weniger erfolgreich installiert hatte?
So ist meine Vermutung, im Cache liegen noch Daten, die den Start von FP Open OS verhindern. Wenn man die oben genannten Partitionen wiped, hat man ein sauberes System ohne Vorbelastung.
Danach sollte das System dann starten.
Es hat funktioniert! Ich habe wieder eine ganze Weile (ca. 1 Minute) die blauen FP-Kugeln sich bewegen gesehen, aber dann ist OOS erfolgreich gestartet. Vielen vielen Dank @jnsp! Jetzt muss man nur noch einen Guide schreiben, damit der nÀchste die Installation frustfrei hinbekommt
Habe gerade mein Fairphone mit dieser Anleitung erfolgreich das erste Mal aktualisiert: ✏ Update Guide for a modified FP Open OS (with Gapps, Xposed and more) Keine Probleme. Danke!
