Hallo zusammen,
nach dem ZurĂŒcsetzen meines Fairphone 3+ von /e/ OS auf das Fairphone OS bleibt das Phone in der Bootschleife hĂ€ngen. Ich sehe seit Stunden nichts anderes als die 4 Punkte, die sich drehen.
Wie komme ich aus der Schleife wieder raus? Eine weitere Installation hatte keinen Erfolg.
Wurde folgendes in dieser Schrittfolge beachtet? âŠ
"Remove SIM cards and SD cards before you proceed. When you have completed the procedure, you can insert them again
Wenn man nicht dasselbe OS installiert (wie hier beim Wechsel von /e/ zu Fairphone OS), ist es wichtig, dass user data gelöscht wird.
"Type â1â if you want to Erase user data or type â2â if you want to Keep user data - IMPORTANT - If you just unlocked your bootloader, your personal data has just been deleted, so whatever option you choose, will make no difference"
Sollte das nicht geschehen sein, kann man es im Recovery-Modus (Vol + beim Starten oder Rebooten gedrĂŒckt halten) mit einem Factory Reset nachholen.
Damit ist wohl das Löschen von user data schief gegangen.
Wie gesagt, im Recovery-Modus (Vol + beim Starten oder Rebooten gedrĂŒckt halten) den Factory Reset machen, dann sollte das erledigt sein.
Danach funktioniert das Booten vielleicht, allerdings âŠ
⊠weià ich nicht, woher das kommt, und ob an der Stelle bei der Installation nochwas anderes daneben ging.
Welche Windows-Version ist im Einsatz?
