Normalerweise geht der Akku nach einem Tag vollständiger Entladung nicht kaputt, Tiefenentladung - vermute ich - wirst du mit dem Telefon alleine nicht hinbekommen, da braucht’s etwas mehr (z.B. defekte Elektronik, viel Zeit die der Akku in der Ecke lag, extreme Belastung, sowas in der Art).
Du könntest mit dem Multimeter die Spannung prüfen, normal sind ja 3.8V, deutlich unter 3V sind sicher ein Problem (ich meine mich zu erinnern, dass ab 2.5V bei 18650-Li-Zellen Defekte auftreten).
Wenn der Akku zu wenig Spannung hat, dann kann es sein dass das Telefon den nicht mehr laden kann (weil Spannung zu exotisch…). Wenn die Elektronik im Akku Fehler hat (z.B. nicht richtig arbeitet), dann auch.
Wenn die Spannung im Akku OK ist, kann es aber auch wie oben beschrieben das Telefon selbst sein, das einen Fehler hat.
Sicher bestimmen kannst du’s eigentlich nur mit einem zweiten Telefon, mit dem du mal den Akku tauschst, denke ich.
